Linetype scale
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7677
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:07
Téma: Linetype scale
Odeslal: xveith
Předmět: Linetype scale
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 09:37
Ahoj,
Lze využít příkaz Linetype scale jednorázově a trvale pro konkrétní hladinu?
Já to nastavuji vždy přes properities konkrétní linie, což je dost pruda.
Myslím, že jsem to kdysi dělal, ale už nevim kde a hlavně v novym Cadu, né na tom svym dědkovi. (2004)
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:15
To myslím nejde, ale můžete používat "konzistentní" typy čar, u kterých nebude nutné toto přenastavovat, navíc většina typů čar má 3 varianty "měřítek" (hidden, hiddeX2, hidden2), které můžete využít pro nastavení různé jemnosti čárek.
Ale pokud budete chtít dodatečně přeci jen změnit měřítko natvrdo, použijte třeba [CMD]RVYBER[/CMD] (_QSELECT) pro výběr všech entit v dané hladině a potom už přes vlastnosti změnte měřítko.
Kackac
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:33
jj, přesně tak to dělam, přes _qselect, ale člověk pak něco přiděla a musí to zas vše vybrat a znovu nastavit měřítko
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
konzistentní typy čar? A to co je?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 11:05
Není lepší používat stejné měřítko pro všechny čáry - upravovat je pouze nastavením [cmd]LTSCALE[/cmd].
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 11:20
Ne že není lepší, to se MUSÍ, protože pak máte ve výkrese dvě čáry, obě stejným typem čáry a každá se tváří jinak a je v tom s prominutím bordel. Takové "experimenty" si mohu dovolit jen na výkresech, které už nikdy nikomu nebudu dávat.
Když dostanu výkres, kde jsou změněna měřítka čar přes jejich vlastnosti, je zcela jasné, že uživatel neví nic o tvorbě vlastních typů čar, která je docela jednuduchá, pokud nepotřebuji nějaké speciální komplexní čáry.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 11:36
Původně odeslal(a) xveith xveith napsal(a):
To je to, že nepoužíváte na jednom výkrese typ čáry ČÁRKOVANÁ a DIVIDE, a podobně. Každá skupina čar (anglické názvy, české názvy, ISO, ...) má nějaké svoje měřítko a když použijete čáry z různých skupin, tak se vám nemusí "kamarádit".
Naprosto souhlasím s tím, co píší ostatní - najděte nebo vytvořte si takové typy čar, kterým měřítka natvrdo nebudete muset měnit a vše budete řešit pouze pomocí [VAR]LTSCALE[/VAR] pro celý výkres.
Kackac
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 12:04
Můj první úkol po obdržení jakéhokoliv výkresu je, změnit typ (název) čar z českých na anglické a upravení jejich měřítek.
Pak vím na čem jsem a nemusím někde pátrat, pro a kde je chyba.
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 12:15
Mě je jasný, že v tom je pak "bordel", právě pro to se na to ptám. Jde o to, že typy čar ze standartní nabídky se mi buď zobrazujou jako plné, když mají být čárkované a tak podobně.
Vypadá to, že si budu muset vytvořit vlastní typy čar.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 12:47
Tak si zkuste pohrát s [cmd]LTSCALE[/cmd].
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 13:09
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Můj první úkol po obdržení jakéhokoliv výkresu je, změnit typ (název) čar z anglických na české a upravení jejich měřítek a LTSCALE.
Pak vím na čem jsem a nemusím někde pátrat, proč a kde je chyba.
Radim Koutňák
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 13:21
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Pak vím, na čem jsem, a nemusím někde pátrat, pro a kde je chyba.
Pak vím, na čem jsem, a nemusím někde pátrat, proč a kde je chyba.
Trochu to ještě upravím.
Můj první úkol po obdržení jakéhokoliv výkresu je, změnit typ (název) čar dle svých zvyklostí (buď anglické nebo české), upravení jejich měřítek a LTSCALE.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 13:28
Clap
Radim Koutňák
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 14:12
To řeší právě [VAR]LTSCALE[/VAR], je to globální nastavení "jemnosti" přerušovaných čar pro celý výkres, jakési relativní zvětšení/zmenšení čárek vzhledem k nějaké "referenční" hodnotě udávané v definici každého typu čáry.
Případně pokud se vám zobrazují v modelu správně a v layoutu špatně, tak potom ještě změnit [VAR]PSLTSCALE[/VAR].
Kackac
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 14:22
proto jsem tu kdysi otevrel tema .lin, ktery by byl pouzitelny pro stavare od venku pro interier a postupem casu by se z neho stal standard, ktery by pak v idealnim pripade treba po par letech pouzivali vsichni a tenhle problem by odpadl. to by prece bylo hezke...
Rostislav Říha
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 14:26
... ano, bylo by, kdyby... :)
Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 17:57
fajn, tak rh-arch si teď stahuje, zkouma a prechazi na to... co ostatni?
Rostislav Říha
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 18:00
jak v tomto foru zalozim anketu?
Rostislav Říha
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 18:02
V tomto asi nijak, viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7414 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7414 . Leda v nějakém jiném... určitě to jde v http://www.cadforum.cz/forum/forum_topics.asp?FID=18 - Návrhy a připomínky a http://www.cadforum.cz/forum/forum_topics.asp?FID=29 - CAD standardy .
Kackac
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 21:43
Mám dotaz na používání normovaných druhů čar: Používáte někdo (zřejmě z geodetů) kromě standartních Autocad knihoven typů čar také jednoduché čáry podle ČSN 01 3411  (Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky) ?
Myslím takové ty skupiny čar čárkovaných, tečkovaných a střídavých.
P.S.
Níže uvedené téma je zřejmě někde dobře ukryto nebo teď v noci už špatně vidím - nedal by se sem vložit odkaz ?
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 22:06
Neřešilo se to zde http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2306&PN=1 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2306&PN=1
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 08:14
Když vezmete "moji" knihovnu čar, která je ke stažení někde tady, tak je nastavena na všechny měřítka od 1:1000 až po 1:1, ale za předpokladu, že se kreslí v metrech a platí jednoduché pravidlo
Měříto                  LTSCALE
1000                    1
500                      0.5
250                      0.25
200                      0.2
10                        0.01
5                          0.05
1                          0.001
Mám na toto nastavení ikony.
Zda by to fungovalo i na kreslení v milimetrech a při jakém LTSCALE, tak to jsem nikdy nezkoušel, ale není problém to otestovat.
Ta knihovna je poměrně jednoduše rozšiřitelná o další základní typy čar dle požadavků uživatelů. Případně se se mnou spojte, a můžeme to nějak dát dohromady.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 08:53
Ano, máte pravdu - v tomto vlákně je to nejobsažnější diskuse o čarách. Ale už jsou to dva roky.
Nicméně ty dotyčné jsem tam neviděl, proto se ptám, zda je někdo vůbec používá.
---zápis kódu
;;Linetypes according with CSN 013411
;Hidden lines
*H02,- - - - - - - - - - - - - - - - -
A,1,-1,1,-1,1,-1
*H03,-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A,2,-1,2,-1,2,-1
*H04,--  --  --  --  --  --  --  --  --
A,2,-2,2,-2,2,-2
*H05,--- --- --- --- --- --- --- --- ---
A,3,-1,3,-1,3,-1
*H06,----- ----- ----- ----- ----- -----
A,5,-1,5,-1,5,-1
*H07,-----  -----  -----  -----  -----  -----
A,5,-2,5,-2,5,-2
*H08,-------   -------   -------   -------   -------
A,7,-3,7,-3,7,-3
;Dot lines with regular dots
*D009,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-0.5,0,-0.5
*D010,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A,0,-1,0,-1
*D011,.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
A,0,-2,0,-2
;Dot lines with small dashes
*D09,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0.3,-0.5,0.3,-0.5
*D10,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A,0.3,-1,0.3,-1
*D11,.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
A,0.3,-2,0.3,-2
;Various lines
*V12,- . - . - . - . - . - . - . - . - . - .
A,1,-0.8,0,-0.8,1,-0.8,0,-0.8
*V13,-- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- .
A,2,-0.8,0,-0.8,2,-0.8,0,-0.8
*V14,--- . --- . --- . --- . --- . --- . --- . --- .
A,3,-1.3,0,-1.3,3,-1.3,0,-1.3
*V15,----- . ----- . ----- . ----- . ----- . ----- .
A,5,-1.3,0,-1.3,5,-1.3,0,-1.3
*V16,------ . . ------ . . ------ . . ------ . .
A,6,-1.8,0,-1.8,0,-1.8,6,-1.8,0,-1.8,0,-1.8
*V17,-- - - --   -- - - --   -- - - --   -- - - --
A,2,-1,1,-1,2,-3,2,-1,1,-1,2,-3
*V18,---  --- . ---  --- . ---  --- . ---  --- .
A,3,-2,3,-1.3,0,-1.3,3,-2,3,-1.3,0,-1.3
*V19,-----  ----- . -----  ----- . -----  ----- .
A,5,-2,5,-1.3,0,-1.3,5,-2,5,-1.3,0,-1.3
*V20,-----  ----- . . -----  ----- . . -----  ----- . .
A,5,-2,5,-0.8,0,-0.8,0,-0.8
P.S.
V připojeném souboru je tabulka z příslušné uploads/20081202_085023_Lines-demo.pdf" rel="nofollow - CSN 013411
P.P.S.
Někde se to bude potulovat v sekci Download v souboru mapa.lin (bez sekce tečkovaných čar s krátkými čárkami).
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 11:04
Podle toho, zda použijete jako výchozí sadu acad.lin anebo acadiso.lin - resp. zda v tom zdrojovém výkresu je použit ta první a my všichni ostatní zde v Evropě (?) užíváme pouze (?) tu druhou.
-FerTh-
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 11:18
vbehun:
Jen malou poznámku k definicím čar. Osobně preferuji uvádět v definici pouze jeden vzorek, tedy místo např.
A,7,-3,7,-3,7,-3
pouze
A,7,-3
Jinak se Vám to bude snažit vždycky umístit Vámi definované 3 čárky a min. 2 mezery, což u kratších čar může dělat problém a budete to mít zkreslené (v extrémním případě to bude vypadat jako plná čára)
J. Mantlík
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 16:51
Ano, máte pravdu - pokud se vzor opakuje, stačí základní sekvence. Děkuji za doplnění.
Nicméně pořád nevím jestli tyto konkrétní výše zmíněné (tzv. normalizované) typy čar někdo používá a zda se snaha normotvůrce neminula účinkem.
To Ferdinand:
Zda je použita sada "acad.lin" a / nebo "acadiso.lin" - to je vždy velká neznámá ... v poslední době dostávám výkresy jako mix různých sad ...
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 17:42
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
To Ferdinand: Zda je použita sada acad.lin nebo acadiso.lin - to je vždy velká neznámá ... v poslední době dostávám výkresy jako mix různých sad ...
Z tohoto důvodu mam původní acad.lin zálohován a nový acad.lin má stejnou definici čar jako acadiso.lin
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 06:30
Možná to tu už někdy bylo - nebylo by možné dát jako námět pro další vývoj AutoCADu (tedy pokud už to tam není, já mám hodně starou verzi) aby měřítko typu čáry bylo možné nastavit buď jako teď nebo v procentech obrazovky (jako je to třeba u Bodu) nebo v procentech délky čáry?
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 17:25
To zdrk: Jasná a jednoduchá finta - taky mne to mohlo už napadnout...
-FerTh-
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 19:30
O mě se říká, že si umím vždy svou práci velice ulehčit.
A též "v jednoduchosti je síla", nebo "v jednoduchosti je krása".
