Zmiznute dialogove okno tlacenia
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7681
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 07:03
Téma: Zmiznute dialogove okno tlacenia
Odeslal: j.matel
Předmět: Zmiznute dialogove okno tlacenia
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 14:52
Obcas sa stane pri tlaceni, ze sa nezobrazi dialogove okno a AutoCAD ako keby zmrzol, staci ale iba stlacit ESC, zrusi sa prikaz na tlacenie a vsetko funguje dalej.
Da sa s tym nieco robit?
Ked sa to stalo prvy krat, tak som zrusil profil, vytvoril ho odznova a vsetko fungovalo, no najradsej by som sa tomu teraz vyhol.
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 15:10
Možná nezamrzl, ale jenom místo zobrazení dialogu s vámi komunikuje pouze přes příkazovou řádku, potom to řeší [VAR]FILEDIA[/VAR] nebo [VAR]CMDDIA[/VAR], alespoň myslím, nikdy si je z hlavy napamatuji...
Kackac
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 15:19
A opravdu zamrzl, anebo je jen delší odezva, než to naběhne? Jak dlouho jste zkusil čekat? (Mně to nabíhá cca 12-15s, mám pocit, že se tu někdy na tohle téma objevilo, že to je "větším počtem" tiskáren - tedy především *.pc3)
J. Mantlík
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 15:55
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
On "nezamrzol" reaguje pohotovo, iba sa "tvari", ze dialogove okno zobrazil. Hlavne sa to nedeje vzdy. Je to jedna z tych veci ca sa "nedeju" cely mesiac a potom jeden den v kuse. ...prave ked musite expedovat ;I
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 15:56
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Dik. Vyskusam.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 16:21
Není k PC napojena nějaká siťová tiskárna. Pokud ano, může být pomalejší odezva.
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 20:11
Prave, ze k tomu PC je pripojeny plotter a ten sa zdiela., takzie. Ale skusim, ked budem pri tom PC, zrusit tie PC3 ako pisal Mantlik. Dik.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 22:08
Občas mi to stává právě se sdíleným plotrem, když se zapne později, nebo se restartuje nějaký PC a obnovuje se spojení.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 23:49
Původně odeslal(a) j.matel j.matel napsal(a):
Ale já jsem Vám neradil, abyste smazal všechny *.pc3! Vždyť jsou potřeba - aspoň některé.
Ale zrovna před chvílí jsme u kolegy řešili, že má spoustu souborů plotra.pc3, plotraa.pc3, ... ,plotraaaaaaaaaaaaaaaa.pc3 - co prý s tím?
Tak tyhle smazat ano ...
J. Mantlík
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 02.pro.2008 v 08:11
To PC obsluhuje clovek, ktory uklada vsetko co nastavi a nikdy sa k tomu nevrati. Tak preto radsej zmazat vsetko. ;)
Ked sme pri tom ....aaaaaaaaaaaa.pc3 - da sa vypnut vytvaranie tychto sialenosti?
