Vlozenie EXCEL tabulky do vykresu po castiach
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7690
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 23:19
Téma: Vlozenie EXCEL tabulky do vykresu po castiach
Odeslal: Pet5
Předmět: Vlozenie EXCEL tabulky do vykresu po castiach
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 15:13
chcela by som vlozit tabulku,ktora je na 6 A4riek v Exceli. Potrebujem to mat ako 6 tabuliek rozlozenych na A0. Je to mozne nejak podelit a vlozit osobitne v LT?
Dakujem.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 15:52
ctrl+C, ctrl+V, trpelivost... co chcete vic?
Rostislav Říha
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 16:08
No nic. Uz som prepracovana a rozmyslam prilis komplikovane.Cry
 A riesenie uplne banalne. Dakujem.
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 16:09
To by byla z "levného kraje". Určitě chce víc a také má víc - takové propojení lze provést jednodušeji a hlavně "živě".
Viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6417 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6417
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 16:18
Nevím, zda tip p. Michla je i pro LT2008.
Jinak k tomu ctrl+C ctrl+V - pokud chcete tabulku převást na entity výkresu (úsečky, text), můžete místo ctrl+V použít "Vložit jako" (_pastespec) a vybrat možnost "Entity programu...".
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 16:43
ano,da sa aj v LT2008. Prave to skusam. :)
Dakujem. Dobre som si myslela,ze sa to da aj "komplikovanejsim" sposobom.Smile
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 17:45
a jakou jinou radu byste cekal ode mne, kdo svymi singlemalty urcite prezatizil vas rozpocet na setkani u piva...za coz se timto omlouvam a napravim:)
kazdopadne levnokrajova reseni jsou jednoducha a funkcni:)
Rostislav Říha
Datum odeslání: 03.pro.2008 v 20:11
Nepřezatížil, nebojte :-)
Také nejsem odpůrce levnokrajových řešení, ale v tomto případě je ta cesta přes příkaz TABULKA o dost mocnější (a navíc není moc známá).
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 04.pro.2008 v 10:13
Viz tip:
když už jsme u toho, nevíte někdo kde najdu jak importovat xls. hodnoty do atributů? něco jako opak attribut extraction. Já jsem to kdysy dělal, ale už si za boha nemůžu vzpomenout jak.
Datum odeslání: 04.pro.2008 v 10:16
Jednoduše v AutoCADu Map, složitěji přes [CMD]ATTIN[/CMD] nebo přes http://www.xanadu.cz/excellink - Excellink .
