AutoCAD 2009 LT - přepnutí do původního vzhledu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7716
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 20:57
Téma: AutoCAD 2009 LT - přepnutí do původního vzhledu
Odeslal: in4mator
Předmět: AutoCAD 2009 LT - přepnutí do původního vzhledu
Datum odeslání: 08.pro.2008 v 13:28
Nevíte prosím jak přepnout systém ikon do původního vzhledu jaký měl starý autocad? Už se mi to jednou podařilo, ale teď na to zas nemůžu přijít. Nový systém karty- panely mně moc nesedí... Díky
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 08.pro.2008 v 13:31
vpravo dole...ikona ozubeneho kola...vyberte moznost Autocad Classic
Odeslal: in4mator
Datum odeslání: 08.pro.2008 v 13:34
Díky za rychlou reakci!
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 02.led.2009 v 10:18
Da sa zapnut aj horna ponuka / menu? Aby sa donho nemuselo chodit cez ikonu vlavo hore A? Pouzivam iba prikazovu riadku, ziadne ikony a obcas klikam do menu, a toto je dost otravne.
Pripadne (ale to asi nejde), neda sa cely CAD 2009 prepnut na naozaj povodny vzhlad?
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 02.led.2009 v 10:20
CAD tip číslo 6054 by Vám měl pomoci.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 02.led.2009 v 10:22
Zkuste proměnnou MENUBAR
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 02.led.2009 v 10:27
Vdaka, hned je to lepsie.
Prinutit ho pouzivat systemovy vzhlad, to uz nejde?
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 05.led.2009 v 07:54
Co se týče vzhledu, je možné si v Možnostech na kartě zobrazení přepnout Barevné schéma z tmavého na světlé. Více možností neni nabízeno.
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 05.led.2009 v 09:45
hm ;I co uz, ma ide urvat, ked vidim ako na cistom systeme sa zacne prekreslovat tato tema cez systemovy vzhlad.
