V panelu Vlastnosti je pouze první připojený řádek
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7745
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 09:44
Téma: V panelu Vlastnosti je pouze první připojený řádek
Odeslal: Romain
Předmět: V panelu Vlastnosti je pouze první připojený řádek
Datum odeslání: 11.pro.2008 v 15:53
Dobrý den, proč se mě v panelu Vlastnosti zobrazují pouze db data jednoho připojeného řádku. Může se stát, že mám na jednu entitu napojených více řádků šablony. Pak to musím složitě ověřovat v Datovém pohledu.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Odeslal: Pavel Svoboda
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 20:53
Dobrý den, zkoušel jste funkci v Datovém pohledu Zvýraznit\Zvýraznit záznamy\Vybrat objekty... po označení entity se řádky zvýrazní žlutě (lze navolit i jinou barvu). Na stejném místě jsou volby pro pohyb v těchto označených řádcích jako Další záznam a podobně.
Odeslal: Romain
Datum odeslání: 16.pro.2008 v 12:11
Ano to jsem samozřejmě zkoušel, ale panel Vlastnosti je v tomto trochu zavádějící. Buď ať tam není žádná zmínka o tom, že je prvek napojen na db, nebo ať tam jsou zobrazena všechna napojení (napojené řádky)...nebo alespoň zmínka, že má více napojených řádků. A ne pouze jeden řádek.
Vím, že s tím Xanadu nic neudělá, berte to jako námět pro Autodesk.
Jinak pěkné Vánoce všem
Roman
LetGIS
Datum odeslání: 16.pro.2008 v 12:59
Rozumím...
Také pěkné a veselé Vánoce
Pavel Svoboda
