Otevření výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7760
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:19
Téma: Otevření výkresu
Odeslal: Radim Cech
Předmět: Otevření výkresu
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 14:21
Mám dost ulítlý problém, ale výrazně mi komplikuje život. Rozpracujeme projekt, všechno funguje, a najednou mi pošle kolega výkres, který jsme si několikrát vyměnili, a nemohu ho otevřít. Hlásí to načítání, zastavís e na 99% a nic. Ale otevřu jej u kolegyně na verzi 2008, vyčistím, uložím. Ale u sebe opět stejný problém.
Nemá někdo radu, co to může být? Připadně můžu výkres poslat.
Díky
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 15:20
Předpokládám, že restaurování zrovna vám člověk radit nemusí...:) Případně doporučuji restaurovat v různých verzích, každá si chyby přebere po svém, pokud máte připojené xrefy, tak restaurovat všechny xrefy a xrefy xrefů... Ale asi vám neříkám nic, co byste sám nevěděl, tak se omlouvám za zbytečnou radu...
Kackac
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 18:14
Díky, že jste mi to připomněla. Ono totiž restaurování taky nekončí úspěchem. Nahlásí že přijal databázi a že je tam 0 chyb a pak nic, čeká a čeká a nevím na co.
Vzpomínám si, že jednou jsem to nechal delší dobu otvírat a nakonec se to podařilo. Ale trvalo to snad půl hodiny.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 18:17
Podobne sa nám správajú súbory, ktoré sme zakladali na verzii 2008 a pokračujeme na nich v 2009. Pokiaľ by sa jednalo o spoluprácu na rovnakej verzii, problémové sú u nás nonAutodesk podklady - nekorektné dgn a hlavne čína. No a pre uspokojenie perlička - čistá cad kresba bez civilovských entít z verzie 2008 sa v 2009 otvára cca 5min.
Problém som Vám nevyriešil, ale aspoň viete, že s podobnými ťažkosťami nie ste sám.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 15.pro.2008 v 18:43
A nepomůže ani vyhodit ho přes [CMD]PIŠBLOK[/CMD] (_WBLOCK) jako celý výkres, nebo podobný pokus o vytvoření nové verze starého problému?
Nebo mě napadá, zda tam nejsou nějaké vazby na něco jiného - databázi nebo cojávím, co by chroustal tak dlouho, třeba přes síť, nevím, tomu až zas tak moc nerozumím, tak je to možná jen takový hypotetický blábol:)
Ale ještě zpátky k tomu restaurování - jestli máte možnost použít starší verzi, zkuste to restaurovat v ní. Kdysi jsme v práci málem přišli o výkres, asi po třech hodinách marných pokusů zrestaurovat ho a různě částečně pootvírat jsem ho poslala našemu caďákovi a ten ho na první pokus zrestauroval ve starší verzi, která opravila zřejmě ty podstatné chyby, takže už jsem to pak dokázala restaurovat v té naší, která našla a opravila ještě nějaké další, a výkres byl zachráněn...
Kackac
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.pro.2008 v 08:47
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11783277&linkID=9240698" rel="nofollow -
Skúsili ste tento Hotfix na Civil?
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 16.pro.2008 v 08:58
Ne, díky za tip. Zkusím a dám vědět. Jen jsou tam pro 32bit a 64bit, předpokládám, že je to o systému, protože CIVIL 64bit není.
Nebo je to univerzální HOTFIX pro CAD a pak je to o základní verzi CADu?
R.C.
OSTRAVA
