hromadna uprava textu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7798
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 21:50
Téma: hromadna uprava textu
Odeslal: Skolacik
Předmět: hromadna uprava textu
Datum odeslání: 21.pro.2008 v 16:14
Zdravim.
Prosim vas poradte mi, ako hromadne upravit styl textu?
budem konkretny:
mam jeden vykras, ktory ma kotovanie pisane stylom txt. V textovych styloch som styl tohto druhu pisma zmenil na iso, ale pismo v kote sa nezmeni (nepomaha ani _regen).
Ked si vezmem nastroj uprava textu a kliknem na tento text a v zapati dam ESC, styl textu sa uz zmeni. Nejde to ale nejak rychlejsie? mam tam toho straaasne vela.
dikes za rady
ide o acad 08
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 21.pro.2008 v 22:34
A nešlo by použít příkaz aktualizace kót a prostě všechno vybrat?
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 05.led.2009 v 15:41
Kóty mají napsány hodnoty Mtextem, nikoli obyč. Dtextem. Pokud máte kóty rozbité, ztrácíte samotný smysl kótování - automatické zadání skutečných hodnot délek/poloměrů/průměrů... Vedlo-li Vás k tomu nějaký opravdu nevyhnutelný důvod, tak ještě musíte Mtexty převést na Dtexty (příkazem _explode). Silně nedoporučuji používání kótování ve stylu "polyline-line-polyline-text".
------------- -FerTh-
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 05.led.2009 v 18:28
To Ferdinand: já nějak nemůžu v původním příspěvku najít nic o rozkládání kót...
To Skolacik: v mtextu lze natvrdo předefinovat znaky, nemůže to být
tím? Nevím jestli by to pomohlo, ale zkuste si text editovat editorem,
který zobrazí ony řídící znaky předefinováného textu (je to něco ve
složených závorkách) (umí to např. editor http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6761&PID=33001#33001 - MtmdEdit ) a pak tento text nechat příkazem
[CMD]NAJDI[/CMD] (_FIND) smazat.
------------- Kackac
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 06.led.2009 v 10:16
Soudil jsem to podle tohoto
Skolacik napsal(a):
...vykras, ktory ma kotovanie pisane stylom txt. ... |
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 07.led.2009 v 00:18
Aha, no jo, když to tak teď čtu znova, tak by to vlastně klidně mohlo být, jak píšete... já jsem si to představila podle svého a vůbec mě nenapadlo, že to nemusí být styl textu definovaný v kótovacím stylu, ale lze to celé chytit z druhého konce... Nicméně i pokud by to byl mtext samotný, tak by se při tom postupu, o kterém píšu, choval stejně jako text kóty, ale zda to funguje nebo ne...:)
