jakou paměť AutoCAD používá?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7838
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 19:48
Téma: jakou paměť AutoCAD používá?
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: jakou paměť AutoCAD používá?
Datum odeslání: 06.led.2009 v 00:11
Na WinXP/SP2 mám AutoCAD/ACA2009. V počítači 4GB RAM a na disku dost místa. Ve chvíli, kdy se objeví tato hláška, mi cacheman hlásí, že je naswapováno jen cca 120MB a z dostupných 3,3 GB RAM je využito jen 2GB a peak usage bylo 2,5GB...
Prosím, poraďte mi, jakou paměť AutoCAD používá? Vylučovací metodou se mi zdá, že určitě jinou, než mám v počítači já, protože té tam má AFAIK dost...
runnig out of patience...
------------- Rostislav Říha
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 06.led.2009 v 06:25
32 bitové Win XP nevyužijí paměť nad 2GB. Nějak lze zapnout využití třetího GB pro aplikace (třeba CAD, nebo Photoshop), ale ne na všech chipsetech. Čtvrtý GB je zbytečný. Jedině si nainstalovat 64-bitové Win Vista. Tam tenhle problém není a klidně můžete mít paměti i víc.
Např. zde:
http://myego.cz/item/pamet-ve-windows-xp-vista-32-bitu-versus-64-bitu/category/pc-tuning
Datum odeslání: 06.led.2009 v 07:35
Pokud nemáte Windows XP přepnuté do režimu "3GB", je maximální využitelná paměť pro aplikaci jen 2GB (velikost instalované RAM nepomůže). Ověřte také, že máte nastavenu dostatečně velkou virtuální paměť (viz Vlastnosti počítače).
Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5937 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5937
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5057 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5057
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2654 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2654
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 06.led.2009 v 10:29
OT:
Rostislav Říha napsal(a):
...té tam má AFAIK dost... |
...někdy i já toho mám dost, ale musím zatnout zuby a zabrat.  ------------- -FerTh-
Datum odeslání: 06.led.2009 v 10:54
\3GB switch mi zapnout nejde, nefunguje pak integrovaná grafika...
ale stejně: když jsem si googloval, co ten switch dělá, tak jsem se někde dočetl, že nemá vliv na to, kolik si vezmou aplikace, ty že prý až do těch 3 mohou vždy, že snad jen vymezuje nějaký limit pro jádro...už si to přesně nepamatuju, ale třeba na oficiálním webu adobe radili ten switch nepoužívat...tak jak to s ním je?
Datum odeslání: 06.led.2009 v 11:29
Je pravda, že switch "3GB" nemusí fungovat na některém hardware nebo s některými aplikacemi (typicky Adobe). Ve většině případů ale funguje a pomůže. Ve 32bitových Windows mají aplikace standardně k dispozici jen 2GB. Aby mohly využít až 3GB, musí se jednak použít onen switch /3GB a jednak musí být daná aplikace na režim 3GB připravena (to AutoCAD, Inventor, Revit - "AIR" - je).
Čistším rešením je použít Vista 64. Ty pro 32bitové aplikace zpřístupní až 4GB, pro 64bitové aplikace pak neomezenou paměť.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 07.led.2009 v 13:59
Vladimír Michl napsal(a):
Čistším rešením je použít Vista 64. Ty pro 32bitové aplikace zpřístupní až 4GB, pro 64bitové aplikace pak neomezenou paměť. |
Přeji příjemný den To je taky můj případ. Přepínač 3GB vede většinou k modému děsu a chybě u ovladače grafické karty. Jak mi poradce od HP vysvětlil, grafická karta potřebuje systémovou paměť, nechápu proč u startu systému. Přepínačem vyhazenou pro programy ovšem nedostane a ovladač karty se zacyklí, obrazovka zmodrá. Chtěl bych se pozeptat, musí být ten přepínač pouze 3GB nebo je možné vyhradit přepínačem třeba 2.5GB, ale tak aby je systém opravdu uvolnil? Visty 64 nasadím, jen co ukončím rozdělanou práci. Jan Kosík
Datum odeslání: 07.led.2009 v 14:22
No, ono je to s tou pamětí trochu složitější. Poradce možná neví, že se dá těmto kolizím 3GB režimu ve většině případů předejít vhodným nastavením.
Ale je fakt, že přechod na Vista 64 je lepší. Jen se ujistěte, že máte drivery na všechny používané periferie a že všechny vaše Windows aplikace jsou ve Vista 64 podporovány.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 07.led.2009 v 16:10
Já předpokládám užití XP a Vist na jednom počítači. Jedná se o pracovní stanice elitebook 8530w, ta by to měla zvládnout. Jsou tam předinstalované XP s multibootem na přechod na Visty. Nevím ale, jak je to s licencí na oba operační systémy (instalační dvd byly součástí dodávky stroje) a na ACA, zda je možné mít současně obě platformy a podle potřeby pustit tu či onu.
Datum odeslání: 07.led.2009 v 16:14
Poradce možná neví, že se dá těmto kolizím 3GB režimu ve většině případů předejít vhodným nastavením. |
A můžete prosím odtajnit to "vhodné nastavení"? Mne zatím taky napadlo to co p. Kosíka - dát 2,5 :-)
Ale je fakt, že přechod na Vista 64 je lepší. Jen se ujistěte, že máte drivery na všechny používané periferie a že všechny vaše Windows aplikace jsou ve Vista 64 podporovány. |
Už se vidím, jak je instaluju na své TabletPC:-) ... podíval jsem se na web a k mé Toshiba portege M400 mají jen nějaký driver na wifi....má cenu to vůbec zkoušet?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 07.led.2009 v 17:00
Ste ochotný poradiť aj mne?
Zatiaľ som si to tiež vypla, lebo mi začala blbnúť grafika.
Datum odeslání: 07.led.2009 v 20:31
To nastavení se liší podle typu počítače, grafické karty a dalších komponent. Nejlépe je se obrátit přímo na dodavatele dané CAD stanice.
K dotazu na TabletPC - Vista umí s TabletPC pracovat dobře, ale je dobré aby výrobce PC tento OS oficiálně podporoval (mohou být potřeba drivery - LAN, audio, grafika...).
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 08.led.2009 v 09:25
To nastavení se liší podle typu počítače, grafické karty a dalších komponent. Nejlépe je se obrátit přímo na dodavatele dané CAD stanice. |
Je to skladačka. :(
Datum odeslání: 08.led.2009 v 13:49
Tak to bohužel...
Datum odeslání: 08.led.2009 v 17:01
Tak to bohužel... | a když má počítač grafiku, co používá RAMku, tak poradit umíte? (Toshiba Portege M400)
Datum odeslání: 08.led.2009 v 19:59
Záleží i na případných dalších komponentech, ale asi ano - viz e-mail.
