Pořadí "vrstev", hladin či barev při tisku
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7862
Datum vytištění: 08.srp.2026 v 21:30
Téma: Pořadí "vrstev", hladin či barev při tisku
Odeslal: sumi
Předmět: Pořadí "vrstev", hladin či barev při tisku
Datum odeslání: 08.led.2009 v 11:00
Prosím o radu. Při tisku chci určité hladiny či barvy mít pod objektem či nad objektem. Je možné přiradit určité hladině či barvě, aby byla vždy pod objektem.
Příklad:
mám 3 hladiny např.
1-sv. modrá ,2-červená ,3-zelená (xref), při tisku potřebuji, aby xref byl vždy nejníže-vespod a hladina 1 či barva sv. modrá byla vždy nad hladinou 3 a 2. Bez toho abych musel pokaždé pomocí "pořadí kreslení" umísťovat objekt pod objekty. Děkuji předem za Vaše rady.
Datum odeslání: 08.led.2009 v 11:46
Hromadnou úpravu provedete např. naší utilitou "Xanadu DOBT" - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5904
(ne ale pokud máte jen AutoCAD LT)
Odeslal: sumi
Datum odeslání: 08.led.2009 v 11:48
Bohužel ale mám jen ACAD LT 2008
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 08.led.2009 v 12:20
Pak to znamená dělat ručně. Vybrat vždy vše potřebné a poté změnit pořadí.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 08.led.2009 v 12:23
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
pokud je v LTčku příkaz qselect nebo něco podobného a pokud to jde ovládat z příkazové řádky, tak by šlo napsat makro.
Rostislav Říha
Odeslal: sumi
Datum odeslání: 08.led.2009 v 12:58
Příkaz qselect to má. Ale makro napsat neumím Cry
Datum odeslání: 08.led.2009 v 13:18
Příkaz [CMD]RVYBER[/CMD] (_QSELECT) je ale jen dialogový, nelze ovládat z makra. Verze LT je přeci jen  http://www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare - omezená .
Odeslal: sumi
Datum odeslání: 08.led.2009 v 13:35
Takže mám zkrátka smůlu. Thumbs%20Down
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 08.led.2009 v 13:40
Příkaz [cmd]QSELECT[/cmd] v kombinaci s [cmd]DRAWORDER[/cmd] je jedna možnost mnou myšlená, ale jako obvykle nedopsaná.
Odeslal: sumi
Datum odeslání: 08.led.2009 v 13:43
Mohl by jste to více rozebrat prosím? Jsem jen pouhý uživatel.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 08.led.2009 v 19:19
... Verze LT je přeci jen  http://www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare - omezená .
OT: S dovolením upřesním: odlehčená (zní to lépe Smile ).
-FerTh-
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 08.led.2009 v 19:30
[CMD]RVYBER[/CMD] (_QSELECT) -> vybrat hladinu 2 -> příkaz [CMD]POŘADÍ[/CMD] (_DRAWORDER) -> dospod.
Potom to samé pro červenou barvu.
A potom to samé pro hladinu 3 (nebo lze i vybrat všechny xrefy bez ohledu na hladinu) případně pro barvu zelenou. Tím se vám xref dostane pod hladinu 2, která je z předchozího kroku pod hladinou 1
Kackac
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 08.led.2009 v 20:20
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
[CMD]RVYBER[/CMD] (_QSELECT) -> vybrat hladinu 2 -> příkaz [CMD]POŘADÍ[/CMD] (_DRAWORDER) -> dospod.Potom to samé pro červenou barvu.A potom to samé pro hladinu 3 (nebo lze i vybrat všechny xrefy bez ohledu na hladinu) případně pro barvu zelenou. Tím se vám xref dostane pod hladinu 2, která je z předchozího kroku pod hladinou 1
Děkuji za rozepsání odpovědi.
Odeslal: pudis
Datum odeslání: 10.led.2009 v 17:37
Neznám sice LT, ale ve "velkém" AutoCADu používám někdy pro vykreslování soubor, který neobsahuje v modelovém prostoru žádnou kresbu, pouze jsou do něj načteny X-refy ve správném pořadí, takže na výkrese je jednou provždy vespod to, co obsahují dříve načtené X-refy. Třeba by to bylo řešení i pro Vás.
Z. Nekvasil
