acad.err
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7882
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 17:16
Téma: acad.err
Odeslal: Buba
Předmět: acad.err
Datum odeslání: 12.led.2009 v 13:28
Pri spustení dwg súboru z Windows Explorera a po následnom uzavretí AutoCADu krížikom sa mi vždy vytvorí acad.err
FATAL ERROR: Unhandled c0000095h Exception at 690057h
Keď spustím prázdny AutoCAD a až v ňom otvorím súbor dwg a následne celý AutoCAD zatvorím krížikom, tak sa mi acad.err nevytvorí.
1) Je to normálne, alebo existuje na to nejaký patch?
2) Kde sa dá nájsť, čo znamená, ktorá chyba AutoCADu na základe hlášky FATAL ERROR?
Datum odeslání: 12.led.2009 v 17:10
1) příčin může být více, zkusil bych třeba vypnout ikonky digitálních podpisů (rt-click na DWG)
2) nedá; některé často opakováné jsou uvedeny zde v tipech
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 13.led.2009 v 12:55
Dala som si do vyhľadávača číslo chyby, ale mi nič nenašlo. Treba to zadať inakšie? Akým kľúčovým slovom?
Ďakujem. :)
Odeslal: mika87
Datum odeslání: 09.dub.2009 v 15:29
Na Fatal Error dle mých zkušeností platí velmi málo věcí. Já sama jsem tyto chyby zažila asi 3, pokaždé jiné. Při první pomohla kompletní instalace OS, teď při druhé a třetí ani to.  Buď to může být chyba v OS nebo se vám něco pere v PC jako mě, a musíte vyměnit celé PC. Každopádně s Vámi soucítím, řeším totéžSmile
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 15.dub.2009 v 14:19
1. může to být nějaká havěť (virus, spyware,...) - proskenujte si PC (vč. registrů)
2. pusťte Opravnou instalaci cadu
3. opakovaně aplikujte poslední SP (cad i OS)
4. zkontrolujte si asociaci přípony dwg ve Win
5. kupte si lepší (?) PC...Smile
-FerTh-
