Projekt
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7887
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:43
Téma: Projekt
Odeslal: Peter M.
Předmět: Projekt
Datum odeslání: 13.led.2009 v 13:52
uz mi to pekne brnka na nervy - nevim kde nastavit nasledujici:
pri spusteni INV se mi vzdy implicitne zobrazi jeden a ten samy projet a neumim ho zmenit (napr. na posledni otevreny). I kdyz si ho poklikanim zmenim, tak neustale z noveho vytvoreneho aktualniho projektu mi uklada sobory do toho co nabizi na zacatku po spusteni...
------------- Peter M.
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 13.led.2009 v 13:55
Soubor/Projekty a v okně Projektů si dvojím klikem zatrhnete projekt, který chcete editovat (musí být označen fajkou)...
------------- Martin Rebenda
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 13.led.2009 v 13:57
DYT TO TAK JE - ale po novem spusteniINV mi opet nabidne ten predchozi a ne ten ve kterem jsem naposledy pracoval... proste to na nem nekde visi
projekt A projekt B
i kdyz mam fajfku u projektu A a pracuji s nim, tak pri dalsim spusteni INV mi opet nabidne jako aktualni projekt B
Datum odeslání: 13.led.2009 v 14:02
Vyzkoušejte restart PC, pokud to nepomůže tak bych nad tím nepřemýšlel a provedl "Opravu" inventoru...
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 13.led.2009 v 14:30
Zůstává vám "viset" jeden a ten samý soubor .ipj anebo nastavení adresářové struktury? To se mi párkrát stalo, že jsem přepnul Projekt a zůstal mi seznam adresářů starého projektu. V tom případě stačilo kliknout na položku "Workgroup" (vlevo nahoře - vyhledávací cesty skupiy) a načetla se mi správná struktura dle nastavení Projektu.
Hovořím o verzi 2008.
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Odeslal: Peter M.
Datum odeslání: 13.led.2009 v 14:44
jpj je zaskrtnute spravne, ale adresar se zobrazuje spatne (po opetovnem prokliknuti se to spravi) - ale prece to neni reseni abych pri kazdem spusteni INV stale proklikaval... jensem chtel vedet, zda je to nekde v nastaveni "JPJ vs. Adresar"
dalsi postreh: kdyz vytvarim nove soucasti, tak se ukladaji spravne, ale kdyz vytvorim novou napr. zrcadlenim, tak se to snazi ukladat do toho "visiciho jpj"
