kótovací styl
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8013
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:32
Téma: kótovací styl
Odeslal: xveith
Předmět: kótovací styl
Datum odeslání: 31.led.2009 v 14:41
mam nastaven kótovací styl 1:100, 1:1000 atd.. Jde z toho nějak rychle vytvořit kótovací styly 1:500, 1:5000 atd? Že by někde jen stačilo napsat, že se musí všechny rozměry zdvojnásobit.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 31.led.2009 v 15:26
Změna měřítka kóty přece neznamená znásobení rozměrů. Záleží na tom, jak máte kótovací styl nadefinován, ale obvykle změna měřítka znamená změnu velikosti textu a značek, nikoliv míry. Měřítko definujete v kótovacích stylech na záložce Přizpůsobit v políčku Měřítko kót, kde napíšete třeba 100 pro 1:100 (kreslíte-li v mm). Všechny ostatní velikosti v dialogu kótovacího stylu (velikost textu, značek, délky čar ap.) zadáváte v mm tak, jak chcete aby se tiskly veliké. Potom tedy stačí u takto nadefinovaných kótovacích stylů změnit pouze to Měřítko kót, abyste měl ze 100 kótovací styl pro 500.
Pokud skutečně chcete kótovat násobek nakresleného rozměru (nedoporučuji, je to nečekaná zrada pro všechny ostatní, kdo s výkresem přijdou do styku. Měl byste vždy kreslit 1:1 a stejně tak i kótovat), pak se to zadává na záložce Primární jednotky v políčku Faktor měřítka.
(pozn. všechny názvy jsem brala dle A2007, je možné, že ve verzi 2004 jsou názvy záložek a políček trochu jiné)
Kackac
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 31.led.2009 v 15:33
[VAR]DIMSCALE[/VAR]
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 31.led.2009 v 15:34
jj, tak jsem to myslel, změna velikosti přesahu, odskoku textu a tak., nikoli měřítko hodnoty jako takové. díky
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 31.led.2009 v 17:20
Tady je ovšem věc další dlouhé diskuse, zda kótovat v modelovém nebo výkresovém prostoru.
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 31.led.2009 v 18:35
hmm, no kdysi jsem si tuto otázku pokládal, ale teď kótuji vždycky v modelu. Má to nějaké výhody kótovat v rozvržení? Mě teda napadají jen nevýhody.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 31.led.2009 v 19:23
nemá Smile
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 01.úno.2009 v 18:51
Vzhledem k tomu, že většinu podkladů dostávám od stavařů a mám je připojené jako Xref, tak shledávám kótování ve výkresovém prostoru (rozvržení) výhodné.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 03.úno.2009 v 11:21
Je to asi otázka zvyku.
-FerTh-
