Zmena formatu z Varicad do autocad2000
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8048
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 15:52
Téma: Zmena formatu z Varicad do autocad2000
Odeslal: ado223
Předmět: Zmena formatu z Varicad do autocad2000
Datum odeslání: 05.úno.2009 v 21:25
zdravim potreboval by som pomoct so zmenou formatu s varicadu do autocad2000. da sa to????? ak ano prosim poradte ako . ( som na tomto fore novy tak dufam ze administrator bude zhovievavy a nedostanem banUnhappy)
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 08:12
Varicad má export do dwg i do dxf. Pravděpodobně bude záležet na tom, jakou verzi Varicadu máte a podle ní bude ukládat dwg stejného roku, tipuji. Bohužel již nemam Varicad k dispozici, ale myslím, že možnosti verze dwg při exportu nenabízí. Pak asi jedině otevřít dwg v některém z novějších AutoCADů a uložit pod dwg 2000.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 08:23
Anebo použít Autodesk TrueConvert.
-FerTh-
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 09:10
Jen upozorňuji, že VariCAD nemá export do formátu DWG, ale jen do souborů s příponou DWG. Zkušenosti a chyby plynoucí z následného použití takovýchto souborů si můžete přečíst v diskuzích. Takže raději použít výměnný formát AutoCADu - DXF.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 13:18
Jelikož o tomto sw nic nevím, podíval jsem se ve Wikipedii
http://cs.wikipedia.org/wiki/VariCAD" rel="nofollow - http://cs.wikipedia.org/wiki/VariCAD
-FerTh-
