preklopeni
Název fóra: Dynamické bloky
Popis fóra: Tvorba dynamických bloků AutoCADu, parametrické bloky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8049
Datum vytištění: 16.zář.2026 v 21:57
Téma: preklopeni
Odeslal: Mikemamm
Předmět: preklopeni
Datum odeslání: 05.úno.2009 v 23:49
uvedu priklad
jednokridlove dvere, funckni protazeni jak ve vertikalnim a horizontalnim smeru, meritko obloukou, verti a horiz preklopeni. Vse funguje tak jak ma, ale samozrejme, ze pokud blok prvne preklopim,at uz ve vert ci horiz smeru, tak bohuzel jiz nektere dane funkce nefunguji, protoze jsou nastaveny na prvotni tvar bloku. Zkousel jsem preklopit vsechny akce a parametry, ale stale mi nektere jako protazeni nefunguji, protoze oblast, kterou jsem vybral pro protazeni se nepreklopila a zustala na stejnem miste. Jak na to ? Vim, ze by asi slo dat akce, ktere mi takto nejdou preklopit, na opacnou stranu uplne stejne, ale nechce se mi to delat, je to dost otrocina, nejde to jednodusseji ? diky za rady
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 07:08
Asi nejsou v oblasti pro akci preklopeni zahrnuty i ty ostatni akce, ktere pak prestanou fungovat.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 10:08
Musí být vždy vybráno vše co se má překlopit. Dobré je stáhnout si již vytvořený dynamický blok např. dveře - a za pomoci tohoto si udělat malou kontrolu, co a jak je kde vybráno.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 10:20
V preklopeni jsou uplne vsechny akce.
Pokud chci dvere protahnout doprava, tak vse funguje, ale jakmile dvere preklopim (preklopeni se vsemi funkcemi) tak protahnuti se prehodi na druhou stranu, ale uz to nelze protahnout, funkce na protahnuti je spravne preklopena, ale pripada mi, ze ramecek, kterym se vyznacuje oblast protahnuti, se nepreklopi, ale nelze mi ho nijak oznacit
Odeslal: Martin Bielina
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 10:39
Pokud Vám to pomůže zkuste tento můj blok, který jsem si vytvořil již před delší dobou, a který žádnými poruchami netrpí. Dokonalý asi nebude, ale jako předloha pro napravení toho vašeho bloku by stačit mohl.
uploads/20090206_103805_DVERE-KRIDLO.ZIP" rel="nofollow - 20090206_103805_DVERE-KRIDLO.ZIP
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 06.úno.2009 v 11:34
tak jsem oznacil uplne vse a pomohlo, asi jsem predtim nevybral vse.
Jeste jeden dotaz ohledne atributu bloku. Mam vytvoreny dyn blok, v editaci bloku chci pridat atribut, je zviditelneny ve vsech viditelnostech, ale v modelu text nevidim, nemohu zadat parametry a nezobrazi se text, ale v editoru bloku vse vypada tak jak ma, tak me napadlo zda se text a atributy nepridavaji do bloku jinym zpusobem nez v editaci bloku ? Omlouvam se za tyto dotazy, ale zkousim si na jednom bloku vse co lze, abych pri vytvareni dalsich bloku nenarazil na podobne problemy. Diky
ATRIBUTY VYRESENY :)
