AEC koty
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=814
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 17:20
Téma: AEC koty
Odeslal: Kroupík
Předmět: AEC koty
Datum odeslání: 09.kvě.2005 v 14:10
Jsem zacatecnik s ADT a mam problem s AEC kotovanim.... Pokud pouzitym stylem kotuji normalne vse je v poradku, pokud pouziji AEC kotu s timto sytlem, tak jsou jednotky pravdepodobne v palcich, co s tim? Predem diky.
Kroupík
Datum odeslání: 09.kvě.2005 v 16:17
Zřejmě nemáte správně nastavené jednotky projektu - používáte správnou šablonu?
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 09.kvě.2005 v 16:30
Zacla jsem vykres jako novy, jednotky jsem zvolila metricke, sablonu jsem nevybrala, zrejme jsem pouzila implicitne nastavenou sablonu. Nicmene pokud bych mela spatne jednotky vykresu, neprojevilo by se to i na standartnim kotovani? Pokud kotuji beznou kotou, je vse v poradku, pouze pri pouziti AEC koty jsou vsechny rozmery zhruba 25,4 x mensi coz odpovida palcum. V nastaveni vykresu jsou uvedeny metricke jednotky. Poradite jakou sablonu tedy vybrat? Diky
Kroupík
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 10.kvě.2005 v 10:12
Pokud máte nějakou vlastní šablonu, která je "opravdu" metrická tak tu. Pokud začínáte od nuly, pak při vytváření nového výkresu si můžete zvolit "Open with no template - metric" nebo imperial, to raději ne. Pak vám to bude fungovat, ale budete toho mít ve výkrese málo. Ten chaos s vadnými AEC kótami vzniká při špatně založených výkresech, jediné co pro odstranění (co já vím) zafunguje je vložit ten výkres do nového správného.
PJ
Odeslal: Kroupík
Datum odeslání: 10.kvě.2005 v 11:43
Díky!
Kroupík
