Problem so Scalelistedit
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8211
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 18:04
Téma: Problem so Scalelistedit
Odeslal: Pet5
Předmět: Problem so Scalelistedit
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 10:42
Zdravim,
vyskytla sa takato situacia. Mam viac vykresov od jedneho zakaznika. Jedna budova. Jeden vykres-jedno poschodie. Ale to asi nie je dolezite.
Ide o to,ze v scaleliste je po mariu mierok,ktore som chcela vymazat. Ale pri niektorych (nie vsetkych) vykresoch ma to nepusti vymazat mierky.
Ked som sla cez Tools-Options a stlacila Edit scale,tlacidlo sa tvari,ze nevie,co chcem. Proste nic sa neudeje.Neotvori sa tabulka.
Ked som sla cez Scalelistedit, vyskocilo okno AutoCAD LT:
Unhandled exception has occurred in a component in your application.If you click Continue,the application will ignore this error and attempt to continue. Index was outside the bounds of the array.
Na vsetkych vykresoch som robila Audit,Recover,Purge. A ine ma nenapada, v com by mohol byt problem.
Dakujem.
Odeslal: J.Richter
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 11:10
Zkuste utilitku Cleanup Scales. Najdete ji na http://www.xanadu.cz/dl_file.asp?ID=766 - webu XANADU
------------- Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:08
No utilitu som stiahla,dala bezat, ale neviem co dalej. Skusila som do textoveho okna vpisat cleanupscales,ale nepozna ten prikaz.
ci takto to s utilitami nefunguje?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:22
CleanupScales funguje mimo autocad.
Nainstaluje je so adresáře autocadu, spustí se souborem Cleanupscales.exe, vyberou se požadované soubory, případně celý adresář. Vše se ukončí OK.
Může se případně vybrat i šablona s požadovanými měřítky, které mají být ve výkresu obsaženy.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:31
Preco,ked spustam cleanup scales.exe mi vyhodi okno :Entry poing not found.
A pise tam nieco,ze the pprocedure entry point could not be located in the dynamic link library acdb17.dll???
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:40
Pet5 napsal(a):
A pise tam nieco,ze the pprocedure entry point could not be located in the dynamic link library acdb17.dll??? |
Soubor cleanupscales.exe by měl být v adresáři s onou knihovnou.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:47
Nasla som take subory 3 na C-cku. Jeden je v AutoCAD LT 2008, druhy je v Autodesk/DWG TrueView a treti je v Common Files/Autodesk Shared/AcDwgFilter.
Ktory je spravny?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:50
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:53
Dakujem.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 16:58
No,ale,bohuzial, nepomohlo. Nevycistilo mierky. Problem bude zakopany niekde inde.
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 17:01
To je divné - a ručně vám vyčistit jdou? Viz příbuzný tip 5766.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 17:05
Ved prave o to ide,ze to neide rucne.Ako som spominala vyssie. Cez Tools sa tlacidlo tvari,ze nereaguje,ked nan kliknem a cez textovy prikaz scalelistedit vyskoci okno,ktore som vyssie opisala.
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 17:48
Aha, tak moc zpátky jsem už nečetl.
Výkres je zřejmě narušen i jinak. Ještě bych zkusil použít náš DBXremSL - ten používá pro odstranění měřítek trochu jiný postup (vyžaduje ale plný AutoCAD).
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 17:52
Znamena to teda,ze si v LT s tym prikazom neskrtnem. Nevadi. Az tak strasne to nie je,akurat ked som v layoutovom prostredi nastavena na model a chcem zmenit mierku,musim drzat sipocku v menu asi 5 minut,kym nabehne na pozadovanu mierku. Ale uz ich mam vsetky upravene a zamknute,takze to prezijem.
Akurat ma zaujimalo,preco to nefunguje. Mam taky maly pocit,ze je to zase tymi !"£$"£"$% non-autodesk aplikaciami. :)
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 19:59
Pet5 napsal(a):
Znamena to teda,ze si v LT s tym prikazom neskrtnem. |
Který příkaz máte na mysli? DBXremSL je nadstavbová aplikace - tz v LT nefungují.
Akurat ma zaujimalo,preco to nefunguje. Mam taky maly pocit,ze je to zase tymi !"£$"£"$% non-autodesk aplikaciami. :) |
To je sice také možné, ale bylo by třeba nejprve vyzkoušet ty navržené postupy- váš dodavatel AutoCADu může výkres snadno projet tím DBXremSL. Každopádně zkuste ještě Audit/Recover - možná odhalí i jiné chyby. ------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 12:50
Ano, prikaz DBXremSL som mala na mysli. Poslala som vykres Zdrkovi, jemu vsetko bez problemov vycistilo. Takze su uz len 2 moznosti: Bude je chyba v LT Autocade,kedze zdrk to skusal v plnej verzii,alebo je chyba vo mne. :)
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 13:04
Pro doplnění.
Kdyby existovalo něco na export měřítek do souboru např. TXT, tak by člověk zjistil přesný počet.
Podle mého odhadu jich v onov souboru bylo kolem 500. A to je opravdu MOOOOOOOOOOOC.
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 15:10
Velký AutoCAD na tom DWG v příkazu [CMD]SCALELISTEDIT[/CMD] nepadá? Těch možností je více než 2 :-)
500 měřítek zase až tolik není (už jsme čistili výkresy s tisíci měřítky) - je divné, že to nešlo čistit standardními nástroji - DBXremSL sice používá některé "jiné" postupy, ale zas až tak nestandardní přístup nepoužívá.
Jinak počty měřítek v jednotlivých DWG souborech reportuje náš DBXscanSL.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 15:30
Práve odskúšané. Ide to pekne.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 15:35
Vladimír Michl napsal(a):
Jinak počty měřítek v jednotlivých DWG souborech reportuje náš DBXscanSL. |
Autocad 2008 i 2009 běžel bez problému. 2009 okamžitě řvale, že měřítek je moc.
DBXscanSL moc nepoužívám - přesný počet dle výpisu 1402 scales, 661 XREF scales. Tak můj odhad byl o dost jinde.
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 19:00
To je sice více, ale také by to nemělo poslat program do kolen. Vzhledem k tomu, že LT je v těchto funkcích identický jako plný AutoCAD, sázím spíš nějak na nakopnutou instalaci nebo chybějící Service Pack.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 09:38
Service pack mam.Sice zdrk spominal,ze by som mala mat service pack2. Ale tu som ho pre LT2008 nenasla.
Takze to bude asi tou instalaciou. Ale do toho sa velmi nechcem pustat,aby som to nepo.....la celkom. :)
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 09:47
Já se přehlédl. Pro Autocad 2008 LT je pouze Service Pack 1.
Možná by pomohlo ho projet znovu.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 10:09
Skusila som ho preinstalovat,ale vypisalo,ze moj je updated a ze nie je potrebna instalacia.
Ci tym "projet" ste mysleli nieco ine?
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 17:05
Myslim,ze ja robim nieco zle. Skusala som prikaz cleanupscales.exe na bezproblemovych vykresoch.
Postup:
spustila som .exe, vybrala som si vykres,ktory chcem cistit,stlacila ok. na pravej strane som mala len mierky,ktore chcem mat vo vykrese.
vypisalo,ze to prebehlo v pohode a odkazalo na excelovsku tabulku v documents and settings.
ale ked som otvorila vykres, tie mierky sa vobec nezmenili. :(
