Knihovna Inventor 2009
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8266
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 15:02
Téma: Knihovna Inventor 2009
Odeslal: kosmosmen
Předmět: Knihovna Inventor 2009
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 12:05
je možné přidat do knihovny normalizovaných součástí další díly? Potřeboval bych použít např. trubky ale nejsou tam všechny typy ...
Předem děkuji za rady...
Kosmosmen
Kosmosmen
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 13:05
Jde - jen musíte mít povolen i zápis do knihovny (projekty knihovna ANO - normálně je Jen pro čtení) pak již vytvoříte díl (rodinu) a dáte publikovat do knihovny dílů. Na další správu knihonvy je Editor obsahového centra, díky kterému si nakonfigurujete vše potřebné - jen je nutné zapnout filtr na danou knihovnu  (např. ČSN) - třeba nesmažete celou rodinu...
Nejsnažší pro publikaci je asi postupovat jako při tvorbě i-součásti (navolit co bude uživatelský parametr atd...) a pak tuto hotovou součást publikovat do OC
Něco bylo snad i v helpu (ikdyž sem tam dost krkolomně)
Odeslal: kosmosmen
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 13:49
Jak povolim zapis do knihovny?Nejak mi nejde povolit, asi to delam spatne...
soubor projekty tam je knihovna ale nevim jak dal ... pres prave tlacitko tam jde jen pridat novy ...
Potom az se podari tohle tak jen vymodeluji dil a jak ho dam do te knihovny?
Nenechaji se treba nekde stahnout dalsi dily do knihovny?
Kosmosmen
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 14:00
Knihovna pro zápis se nastavuje v ADMS pokud vím. Z inventoru to nejde.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 14:05
Ještě jsem zapomněl - musíte mít vytvořenou VLASTNÍ knihovnu, kde máte povolené čtení zápis (vytvořenou v ADMS). Do původních nelze zapisovat. Nicméně jejich díly se dají zkopírovat do nově vytvořené knihovny (pozor pokud by se kopírovalo vše může to trvat VELMI dlouho - 2 2,5h než to dodělal...)
Nicméně stejně tak lze k jednotlivým projektům přiřadit víc knihoven - tedy standartní + vlastní (zde už používám vlastní přizpůsobenou mým potřebám...)
Odeslal: kosmosmen
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 14:06
aha, no to mi bohuzel nic moc nerika, mohl by jste to nejak upresnit, prosimEmbarrassed
Kosmosmen
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 14:20
Je nutné zapnout Autodesk Data Manager Server - tam se přihlásit jako správce (nebo někdo s dostatečným oprávněním - default heslo si nepamatuju (jen Enter?), ale mělo by to být někde napsané. Případně při instalaci - to už si opravdu nevzpomenu...
Předpokládám, že tam budou 3 složky - Servery, úložiště, Knihovny
na knihovny "pravou myší " vytvořit knihovu - název a je hotovo. (Nebo kopírovat stávající) - pak by měl jít výše popsaný zápis pomocí editoru Obsah centra...
Odeslal: kosmosmen
Datum odeslání: 12.bře.2009 v 14:32
ok, moc děkujiClap
Kosmosmen
