Zpomalení CADu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8295
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 05:20
Téma: Zpomalení CADu
Odeslal: Radim Cech
Předmět: Zpomalení CADu
Datum odeslání: 17.bře.2009 v 14:32
Pozoruji jisté zpomalení CIVILu a netuším, čím by to mohlo být. Aktualizace OS probíhá automaticky, nemám ještě nainstalovaný nový SP2, nechci to dělat před expedicí, ať se něco nerozsype. Žádný nový software jsem v poslední době neinstaloval.
Nemá někdo nějaký tip, čím by to mohlo být a jak to vyladit?
Díky
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 17.bře.2009 v 15:09
Nejvíc se to projevuje při přepínámí mezi jednotlivými výkresy. Než umožní pokračovat v práci, to je věčnost. A přitom jde o výkresy jen z popisem, žádné složité sestavy.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 17.bře.2009 v 15:33
Ja to spomalenie pozorujem od nainštalovania verzie 2009. Ale to je stará téma. Pokiaľ ste VIP, skúste tipy. Pomoc je v tom, že niektoré časti programu znefunkčníte. Slovami kolegu Říhy : čím viac vypnete, tým rýchlejšie to funguje, vypnite celý CAD a máte pokoj. Ale teraz seriózne, ten SP2.1 drobné zrýchlenie dosiahol (subjektívny pocit). Tak to doinštalujte a dajte vedieť.
Datum odeslání: 17.bře.2009 v 15:46
Jestli to dělá při přepínání mezi rozvrženími, zkusil bych ověřit nastavení proměnné [VAR]LAYOUTREGENCTL[/VAR]. Také to může být nedostatek paměti (dlouho odkládaný restart) nebo nedostatek souvislého místa na disku.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 18.bře.2009 v 09:17
Ten Tip 6293 je fakt dobrý, akorát mi přijde, že nás vrací zpět na úroveň funkčnosti WinXP a Cad verze 2008. Proč tedy nový sw?
PJ
Datum odeslání: 18.bře.2009 v 21:22
Záleží na okolnostech - pokud (a neplatí to jen pro CAD) je výkonnost daného počítače pro danou aplikaci (či daný objem dat) už nedostatečná nebo omezující, je možné použitím kombinace uvedených nastavení (tip 6293) oželet některé méně využívané grafické funkce a výkon tak zvýšit (často i dost výrazně).
Ostatní funkce dané verze software přitom zůstávají nedotčeny.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 19.bře.2009 v 14:01
Skoda, ze je to VIP tip :(, tak se zkusim zeptat, mam notebook s grafikou Nvidia 8600M GT 512MB a k notebooku mam pripojene externi 20LCD, obcas je rysovani (vetsinou u "velkych" dwg) na externim lcd pomalejsi, co bych mohl pripadne nastavit a vypnout pro zlepseni ? Je tato graficka karta podporovana autocadem ?
Datum odeslání: 19.bře.2009 v 16:55
nVidia 8600M certifikovaná není, takže 3D funkce budou problematické.
To, zda je monitor externí nebo interní nehraje roli, ale na externím možná používáte vyšší rozlišení a karta pak "nestíhá".
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 20.bře.2009 v 12:12
nepouzivam bud externi nebo interni, ale oboje naraz, tozn rozsirena plocha a na externim mam 1600x1200dpi, takze to asi bude hrat roli kdyz to mam na rozsirene plose, ale nepripada mi, ze by to bylo tim, ze grafika nestiha, protoze je to vykona grafika (v podstate grafika na hrani narocnejsich her, podle testu vykon velice dobry, samozrejme ze notebook mam 1,5roku a dnes jsou jeste vykonejsi) spis bych pripadne videl problem bud nekde v ovladacich nebo v nastaveni v cadu, ale napriklad v revitu mi vubec 3D model nedela problem pri rendrovani apod, problem mam obcas jen v cistem 2D autocadu 2009
