Instalace Inventoru 2008 Pro - problém ADMS
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8319
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:31
Téma: Instalace Inventoru 2008 Pro - problém ADMS
Odeslal: sjaty
Předmět: Instalace Inventoru 2008 Pro - problém ADMS
Datum odeslání: 21.bře.2009 v 17:09
Zdravím, mám tu problém. Dělal jsem reinstal systému a znova si nainstaloval Inventor, teda ne celý. Při instalaci ADMS, po které by následovalo OC mi při Správě uložiště vyhodilo tuto chybovou hlášku:
"Chyba 29001. Správa uložiště chyba:Ke vzdálenému severu se nedá připojit."
Potřeboval bych tento problém co nejrychleji vyřešit. Tak jestli někdo víte co s tím tak děkuji za všechny rady.
Slovo "nejde" neznám!
Odeslal: Lukas.H
Datum odeslání: 21.bře.2009 v 17:30
Viz též tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5441 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5441
Lukáš Hrubý
Odeslal: sjaty
Datum odeslání: 22.bře.2009 v 19:02
Původně odeslal(a) Lukas.H Lukas.H napsal(a):
Viz též tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5441 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5441
Škoda jen, že je pro VIP, ale i tak dík...
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 22.bře.2009 v 21:07
Zkuste pohledat i jinde. Třeba na http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/search?la=en&siteID=123112&catID=2334116&linkID=9242018&qt=29001.
Pokud je to standardní problém komunikace přes port 80, tak ten se tu již několikrát řešil.
Odeslal: sjaty
Datum odeslání: 22.bře.2009 v 22:21
Právě, že to port 80 neni. Ten je volný, ale prostě při instalaci správy uložišť objeví tato chyba =o(
