kótovací styl
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8388
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 02:31
Téma: kótovací styl
Odeslal: mmarrtinn
Předmět: kótovací styl
Datum odeslání: 30.bře.2009 v 21:17
Čau, mám takovej malej dotaz na CAD. Vím, že je to stupidita, ale nemůžu to nikde najít. Potřeboval bych změnit kótovací styl poloměru, aby to nevypadalo takhle http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=syxcRNhW7u.jpg" rel="nofollow - (http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=syxcRNhW7u.jpg) , ale normálně s šipkou směřující přímo na radius. Prošel jsem celej kótovací styl, ale nikde jsem nic takovýho neobjevil. Díky moc
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 30.bře.2009 v 22:23
U tak malých rádiusů to moc nejde.
Zkuste větší, tak se text u šipka většinou vykreslí dovnitř.
Odeslal: mmarrtinn
Datum odeslání: 30.bře.2009 v 22:41
Tím to nebude, zkoušel jsem schválně okótovat R 40 a dělalo to to stejný...
Odeslal: valík
Datum odeslání: 31.bře.2009 v 06:10
...čapněte takto již usazenou kótu za uzlový bod kótovací čáry (nikoliv za uzlový bod textu kóty) a rotujte myší (bez ortho módu), po nalezení správné polohy kóty odklepněte. To lze provést i při vlastním kótování, pohybem myši vidíte změnu polohy, pak odklepnout. Je nutno mít zobrazení uzlových bodů nastaveno (viz možnosti).
valík
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 31.bře.2009 v 08:13
Kótujeme malé poloměry do situací, je potřeba pořádně "zazoomovat", aby se dala kóta umístit tak, aby šípka byla na oblouku a ne na jeho nějakém prodloužení. Někde je potřeba pootočit souřadný systém tak, aby osa X šla ve směru požadované kóty, aby si to nedělalo, co se mu zamane. Někdy je to drbačka!
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 31.bře.2009 v 08:58
Zadat kotovací styl - možnosti - přizpůsobit - označit Text i Šipky.
Pokud se, ale text nevejde mezi středovou značku a oblouk, bude vykreslen mimo. Poté stačí text chytnout za uchopovací bod a přesunout.
Dosti záleží na velikosti značek a textů.
