Inventor 2009 spadne po spuštění
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8426
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:40
Téma: Inventor 2009 spadne po spuštění
Odeslal: Jindra2
Předmět: Inventor 2009 spadne po spuštění
Datum odeslání: 03.dub.2009 v 17:10
Dobrý den.
Mám problém s Inventorem Professional 2009. Po spuštění naběhne dialogové okno "Otevřít" a když vyberu například Norma.ipt nebo i když okno otevřít stornuji, tak mi Inventor spadne. Zkoušel jsem přeinstalovávat, ale nic nepomohlo. Mám Visty 32 SP1 a Inventora 2009 se SP1 na notebooku Toshiba Satellite A300-15C. Kdyby někdo věděl v čem je háček, byl bych rád.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 03.dub.2009 v 17:49
Řekl bych že je to chyba grafiky. Zkuste aktualizovat seznam gr. karet nebo použít jiné nastavení Nástroje/Možnosti aplikace/Hardware.
Odeslal: Jindra2
Datum odeslání: 03.dub.2009 v 17:57
Zkusil jsem tedy aktualizovat seznam graf. karet a nepomohlo to. Do nastavení Nástroje/Možnosti aplikace/Hardware se bohužel nedostanu protože musím zavřít úvodní okno "otevřít" a to způsobí ihned pád.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 03.dub.2009 v 18:11
Typ karty předpokládám ATI Radeon HD 3650. Ta by měla s Inventorem spolupracovat bez problémů. V čem spočívá váš problém tedy nevím.
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 06.dub.2009 v 08:37
Při zobrazení úvodního okna zvolte storno. Inventor se spustí bez inicializace grafiky. Pak nastavte pomocí Nástroje -> Možnosti aplikaci -> Hardware volbu na "Použít grafiku Software". Pokud se pak Inventor spustí normálně, je chybou právě grafika. Chybná může být grafická karta, nebo ovladač grafické karty, případně nemáte aktualizovanou knihovnu pro nastavení grafiky v Inventoru (HardwareLibrary.xml, HardwareLibraryD3D.xml, ...).
Odeslal: Jindra2
Datum odeslání: 06.dub.2009 v 13:45
To bohužel udělat nemohu, protože, když v úvodním okně dám storno, tak Inventor spadne stejně, jako, když zvolím cokoliv jiného.
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 06.dub.2009 v 14:05
Tak si zkuste zaktualizovat alespoň soubory HardwareLibrary.xml, HardwareLibraryD3D.xml atd. na které vyšli zrovna nedávno aktuální verze...a zkuste i aktualni ovladače vaší grafiky...ani jedno z toho nevyžaduje spuštěný Inventor a navíc tím (ne)vyloučíte možnost, že to způsobuje Vaše grafika...
Odeslal: Jindra2
Datum odeslání: 06.dub.2009 v 20:20
Tak jsem přeinstaloval ovladač grafické karty, aktualizoval jsem hardwarové knihovny a stále nic. Už ani nepočítám kolikrát jsem přeinstaloval samotný Inventor. Nicméně všem děkuji za dosavadní rady.
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 07.dub.2009 v 08:31
Ještě mě napadá zkusit vypnout všechny programy, které by to spuštění mohli eventuelně blokovat, tzn. antivir, firewall atd.
Já jsem měl obdobný problém s Design Review, když jsem ho spustil, tak se mi seknul...ovšem když jsem odpojil síťový kabel, tak se normálně spustil.
Nakonec jsem na radu supportu musel přepsat asi 6 klíčů v registrech a konečně to funguje.
Takže to třeba nemusí být grafikou, ale něčím podobným co jsem měl já.
Přeji pevné nervy...
