Problém s vložením šroubu do kolmé díry
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8524
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 01:07
Téma: Problém s vložením šroubu do kolmé díry
Odeslal: nyms
Předmět: Problém s vložením šroubu do kolmé díry
Datum odeslání: 22.dub.2009 v 23:04
Nedaří se mi v AIP 2009 PRO vyřešit celkem banální problém. Nedaří se mi vložit šroub do díry. Díra je kolmá na hlavní osu válcové objímky - viz. http://info.spsnome.cz/uploads/CAD/vazba.jpg. U vazby vložení vyberu šroub a nedaří se mi výběr malé díry. Vždy dojde k výběru velké díry v objímce. Kde dělám chybu ?
Předem díky za pomoc.
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 23.dub.2009 v 06:39
Neděláte chybu (pokud jsem malůvku pochopil). Nelze vytvářet vazbu na válcové ploše nebo jakékoliv ploše která nějak "vykřivená". Musíte to zavazbit min. dvěma vazbama. První vazba osa šroubu-osa díry a potom např. tečná vazba plocha válce spodní plocha hlavy šroubu. Díky tomuto zavazbení se nedá využívat automatický výběr velikosti šroubu. Musíte před tím než si vyberete (kliknete) určitý typ šoubu v seznamu obsahového centra podržet klávesu Alt a tím se ihned dostanete do seznamu velikosti šroubů a manuálně si šroub vyberete...
------------- Martin Rebenda
Odeslal: nyms
Datum odeslání: 23.dub.2009 v 22:11
Moc děkuji za radu. Při vkládání čepu (šroubu) do díry mám snahu vždy použít jedinou vazbu typu vložit. Opravdu stačilo v okolí díry vytvořit zahloubení s rovinnou plochou a terve potom bylo možné aplikovat jedinou vazbu typu vložit - viz. http://info.spsnome.cz/uploads/CAD/vazba01.jpg
Datum odeslání: 24.dub.2009 v 06:29
To je sice pravda, ale pokud nechcete toto zahloubení na skutečné součástce, tak je nutné použít vazby dvě. Ty pak třeba vypnout a šroub označit jako pevný...
