Layout z vice dwg do jednoho souboru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8531
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 00:10
Téma: Layout z vice dwg do jednoho souboru
Odeslal: Mikemamm
Předmět: Layout z vice dwg do jednoho souboru
Datum odeslání: 23.dub.2009 v 15:28
Zdravim, mam dotaz ohledne layoutu. Lze z nekolika *.dwg souboru (napr v kazdem dwg je jeden layout) vyexportovat layouty do jednoho souboru, ve kterem bych mel jen rozvrzeni bez modelove casti ?
V podstate by to bylo ulehceni sady listu, vsechny rozvrzeni by byly v jednom souboru, ale kazde rozvrzeni by pochazelo z jineho dwg.
Otazka zni, jde to udelat ? Pokud ano, lze to i propojit s primarnimi dwg, aby se rozvrzeni aktualizovaly ???
Dekuji za odpovedi
Datum odeslání: 23.dub.2009 v 16:11
To by šlo trochu proti smyslu sady listů - ta řeší právě snadné propojení rozvržení z více zdrojů.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 23.dub.2009 v 18:02
No prave, jde mi o to, abych vytvoril jeden soubor, ve kterem by byly zobrazeny napr 10 layotu z 5dwg souboru a pripadne, aby byly propojeny, ale to neni podminka, jde to udelat ?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 24.dub.2009 v 14:21
Cez XREF. Ale tiež sa mi zdá lepšie použiť Sadu listov.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 24.dub.2009 v 19:27
Tak si je prostě v DesignCentru přetahejte...
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 15:36
Na margo sady listov,by ma zaujimalo,ci v anglickom autocade je to sheet set manager? A ak ano, ten neexistuje v autocade LT? Citala som to v mudrej knizke,tym padom by ma zaujimalo,ci ma LT nieco podobne?
dakujem.
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 16:44
Ne, v AutoCADu LT tato funkčnost (ani podobná) není - viz přehled omezení verze LT:
http://www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare - www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare
