SP2 pro Inventor 2009
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8541
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 16:26
Téma: SP2 pro Inventor 2009
Předmět: SP2 pro Inventor 2009
Datum odeslání: 25.dub.2009 v 13:54
Pro uživatele Inventoru 2009 a Inventoru Professional 2009 (32bit i 64bit, všechny jazykové verze) je nyní k dispozici aktualizace - Service Pack 2 - řešící desítky nahlášených problémů v modelování, výkresech, exportu a v API.
SP2 je ke stažení ze stránky http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp - Download (vyžaduje nainstalovaný SP1).
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 07:29
Nainstaloval jsem a jsem rád že už vyšel. Například problém se stoupáním závitů (defaultně nabízené nejmenší z řady) SP2 vyřešil...
------------- Martin Rebenda
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 08:51
Já jsem taky rád, naistaloval jsem a už se mi Inventor vypíná :-) Předtím se držel zuby nehty zapnutý.
------------- Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: K4my
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 13:35
to mi dělal také i včetně acadu, vyřešil to ale format C: :-)
Odeslal: Lubomír Baďura
Datum odeslání: 30.dub.2009 v 14:58
SP2 problém s vypínáním vyřeší jen dočasně. Po pár dnech používání se mi tento problém objevil znovu.
Nemáte někdo radu, v čem je zakopaný pes? Někdy musím při vypínání počítače ručně odstřelit i několik běžících procesů, které se samy nechcou ukončit.
Díky!
------------- Lubomír Baďura
Datum odeslání: 30.dub.2009 v 15:25
Kterých procesů? Někdy to souvisí s antivirem.
Datum odeslání: 05.kvě.2009 v 15:20
Vladimír Michl napsal(a):
Kterých procesů? Někdy to souvisí s antivirem. |
Antivir používám Avast.
Inventor se normálně ukončí, ale při odhlašování uživatele nebo při vypínání PC se objeví zpráva, že Inventor.exe nelze ukončit a musím ho ukončit ručně. Není to tak ale vždy. Někdy je zase potřeba ručně ukončit proces DDE Server Windov, někdy DdeClientHwnd, nebo ještě jiný proces (nepamtuji se přesně na název), někdy jejich kombinace. Toto se děje už dlouhodobě, SP1 to spravil, pak se to zase objevilo, SP2 to taky spravil, už je to ale zase zpátky. Zkoušel jsem i přeinstalaci Windows, pomohlo to také jen dočasně.
Datum odeslání: 05.kvě.2009 v 15:55
Chvilku po ukončení Inventoru ještě proces inventor.exe běží, to je normální, ale max. do minuty by se měl sám ukončit.
Jsou to síťové licence nebo lokální? Spouštíte Inventor klasicky (ikonkou, poklepáním na soubor) nebo nějakou řídící aplikací? Jsou v Inventoru načteny nějaké doplňkové nadstavby/aplikace?
Datum odeslání: 05.kvě.2009 v 16:20
Jsou to síťové licence nebo lokální? Spouštíte Inventor klasicky (ikonkou, poklepáním na soubor) nebo nějakou řídící aplikací? Jsou v Inventoru načteny nějaké doplňkové nadstavby/aplikace? |
Inventor.exe se někdy prostě neukončí, i když okno Inventoru zmizí. Ale není to pravidlo. Někdy musím inventor.exe ukončit ručně i vícekrát (oředpokládám, že to je nejspíš tehdy, kdyř Inventor spadne). A nejedná se jen o tento proces, většinou zůstane viset alespoň jeden z dalších zmiňovaných procesů.
Licence je lokální, Inventor pouštím normálně poklepáním na ikonu. V šabloně výkresu mám jakési makro ve VB, to s tím ale podle mne nesouvisí, protože se spouští jen ve výkresu, problém se ale objevuje, i když výkresy neotvírám.
