pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer)
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8542
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 21:12
Téma: pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer)
Odeslal: majo1
Předmět: pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer)
Datum odeslání: 25.dub.2009 v 16:44
dobry den
v skole som mal autocad ale dlhsie somv nom nerobil. Teraz potrebujem nednorazovo vyrobit takuto suciatku
ide o kruh kde bude postupne klesat priemer..len hned od zaciatku na obrazku klesa asi az od polovice...az sa otoci o 360 stupnov bude tam ostra hrana...ako je na obrazku..
vedeli by ste ma niak usmernit alebo niake male how to ako na to? dik
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 25.dub.2009 v 18:02
To na obrázku je vačka. V podstatě převádí rotační pohyb hřídele - osy vačky - na přímočarý posuvný pohyb zdvihátka, které kopíruje obvod vačky. Přijde na to, jaký má obvod vačky průběh - může to být spirála (s konstantním stoupáním, logaritmická, hyperbolická) či elipsa. Spirálu tak jednoduše v Autocadu LT nenakreslíte, elipsu ano. V každém případě funguje postup, kdy si v tabulkovém kalkulátoru spočítáte dostatečné množství bodů na obvodu vačky (v polárních nebo pravoúhlých souřadnicích), vynesete do výkresu a spojíte úsečkami.
Odeslal: majo1
Datum odeslání: 25.dub.2009 v 22:14
dik nevedel som omu prist na nazov...je to spirala asi s konstantnym stupanim....nebude to po bodoch take kockate?....nieje niaky cad program v ktorom sa to robi jednoduchsie?
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 26.dub.2009 v 10:03
Když těch bodů bude dost a bude to zaoblené tak to bude vypadat plynule i když to bude kresleno křivkou.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 26.dub.2009 v 21:45
Jistě to jde jednodušeji. Dejme tomu, že jde o spirálu s parametrickou rovnicí r=0,5*(alfa).
Spočítejte si ji s dostatečně jemným krokem (třeba po 0,5°). Souřadnice x a y jsou po řadě x=r*cos(alfa), y=r*sin(alfa).
Souřadnice x, y si nakopírujte do textového souboru. Autocad má jako oddělovač desetinných míst desetinnou tečku, souřadnice x, y budou oddělené čárkou, každá dvojice na jednom řádku.
Zadejte příkaz _PLINE (KŘIVKA), zadejte počátek (0,0) a na výzvu "Určete další bod ..." nakopírujte na příkazový řádek vaše souřadnice. Ukončete Enter-em.
Autocad vykreslí křivku.
Nebo si na to můžete napsat jednoduchý skript. --- příklad - prvních 18 bodů (x,y) spirály r=0,5*(alfa), krok 5° (od 5° do 90°) ---spiral.scr--- _pline 0,0 2.49,0.22 4.92,0.87 7.24,1.94 9.4,3.42 11.33,5.28 12.99,7.5 14.34,10.04 15.32,12.86 15.91,15.91 16.07,19.15 15.77,22.53 15,25.98 13.74,29.46 11.97,32.89 9.71,36.22 6.95,39.39 3.7,42.34 0,45
--- Za poslední souřadnicí je mezera, skript končí prázdným řádkem.
