popisky bodů v rozvržení
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8551
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 10:30
Téma: popisky bodů v rozvržení
Odeslal: Romain
Předmět: popisky bodů v rozvržení
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 12:59
Zpracovávám plán zaměření v terénu. Do CIVILu jsem si "vysypal" měření body. Popisky mají nastavené natočení 0, pokud ale ve výkresovém prostoru udělám výřezy natočené (používám příkaz alignspace)samozřejmě že popiska je také natočená.
Jak můžu popisku nastavit aby bylo natočení popisku závislé na natočení výřezu rozvržení. Tedy aby byla popiska vždy vororovně.
Díky Roman
------------- Roman JANEČEK / Prague Airport LetGIS
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 13:19
Ahoj Romane, celkem jednoduše. Je to jako vždy jen otázka nastavení stylu zobrazování bodu. Styl popisku > záložka Obecné > Chování > 3 typy Objekt, Pohled a GSS. Můžeš je točit podle Pohledu, ale lze také nastavit Objekt a ve stylu BODU (značky) nastavíš Reference orientace na objekt. To by mohlo pomoct...
Martin
------------- Martin Folber
Odeslal: Romain
Datum odeslání: 28.dub.2009 v 06:41
Díky, to je ono.
A ještě jednu věc, v modelu si přesunu popisku, aby se mě nepřekrývala jinou popiskou nebo entitou, ale v rozvržení se to neprojeví. Jak to??
Datum odeslání: 28.dub.2009 v 09:24
Ahoj Romane, takto se chovají všechny entity typu poznámka. Záleží jaké měřítko máš právě nastaveno. Mluvili jsem spolu o tom, že každá ta poznámková entita je tam tolikrát, kolikrát má přidělených měřítek. Hýbáš zřejmě s jiným měřítkem. Doporučuji dělat tyto kosmetické úpravy až ve výkresáku.
