editace xref na místě
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8554
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 20:16
Téma: editace xref na místě
Odeslal: aurum
Předmět: editace xref na místě
Datum odeslání: 27.dub.2009 v 14:55
popis problému: k "tiskovému dwg" mám připojených několik souborů způsobem xref. Chci editovat na místě - přes nabídku po pravém tlačítku (ne dvojklik na něco z připojeného souboru). U prvního ze souborů to funguje jak má, tedy se otevře paletka refedit, po úpravách uložím a zavřu a vše je v pořádku. U jiného xref se paletka nezobrazí, ale automaticky se vytvoří v seznamu hladin hladiny s predponou $0$  (editovatelne hladiny, nebo tak neco), a neupravuje se to jako reference, ale vlozi se to samo od sebe do "tiskoveho souboru" jako samostatne entity tohoto souboru - tedy veskere entity jsou tím pádem duplikované. Otravuje to praci. Prijde mi divne, ze to jednou funguje spravne a jindy se to samo pripoji, resp. vloží (a dela to problemy. Oba xrefy jsou pripojene ve stejne hladine a stejnym zpusobem - připojit, ne podložit). Diky za radu.
