Axonomerie z 3D modelu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8577
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 23:51
Téma: Axonomerie z 3D modelu
Odeslal: ondravojta
Předmět: Axonomerie z 3D modelu
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 10:55
mám v AutoCADu 2009 vytořený 3D model a potřeboval bych z toho dostat alespoň nějaký zjednodušený výkres v axonometrii (bez neviditelných hran). Zatím mě nějak nenapadá, jak na to. Nevím jak do renderu dostat hrany a při normálním vykreslování sem taky nedocílil ničeho použitelného. Víte někdo, jak to udělat?
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 11:42
A co jen skrýt hrany při vykreslování?
Odeslal: ondravojta
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 11:53
Asi nerozumím. Při normálním vykreslování je to celé takové kostrbaté - vypadá to jako printscreen obrazovky při modelování, takže se tam projevují všechny chyby a vady zobrazování.
Já bych potřeboval prostě udělat z 3D modelu normální 2D obrázek v axonometrii. Pouze čáry na bílém papíře.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 12:26
Měl jsem na mysli volbu v dialogu tisku- něco jako skrýt hrany. Při vykreslování se pak provede příkaz skryj.
Můžete si to vyzkoušet příkazem [CMD]SKRYJ[/CMD] (_HIDE)
Je to tuším v menu Zobrazit.
Ale nebude to axonometrie, ale normální šikmý pohled. Nejsem si jist, ale myslím, že axonometrické zobrazení snad ani AutoCad neumí - jen šikmé a perspektivu.
Co se týče "kostrbatosti" to nevím, mělo by snad dojít před vykreslení k regeneraci.
Odeslal: ondravojta
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 13:08
Může to být klině i šikmý pohled nebo perspektiva. Začínám se obávat, že to ale asi Autocad nezvládne. Holt to dělá pořád bordel - občas někde přečuhuje čára, někde prosvítá kus té, která nemá být vidět,... hlavně v místech různých křivek a zaoblení
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 14:57
Skrytí hran 3D těles AutoCAD určitě zvládne. Nevím co myslíte "normálním vykreslováním", ale kostrbatost je záležitost uživatelského nastavení výstupního rozlišení (popř. způsobu vytvoření modelu).
Standardní metody vytváření 2D pohledu se skrytými hranami popisuje tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5369 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5369
Další cesty jsou přes vykreslování anebo jako uživatel Inventoru Professional můžete výkresové pohledy 3D modelu snadno vytvořit v Inventoru.
Odeslal: ondravojta
Datum odeslání: 02.kvě.2009 v 15:13
Díky. Nemám teď Invetor nainstalovaný, ale zkusím to asi přes něj. Pokud se to správně importuje (ještě sem to nikdy nedělal), tak by to neměl být problém.
