sldprt v Inventoru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8584
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 13:03
Téma: sldprt v Inventoru
Odeslal: Špaček
Předmět: sldprt v Inventoru
Datum odeslání: 04.kvě.2009 v 16:10
Mám malý dotaz. Vloni jsme ve firmě přešli z kombinace Solidworksu a Autocadu na Inventor. Mám ještě archiv souborů sldprt, které občas potřebuju otevřít v Inventoru. Ten je otvírá dobře, ale chtěl bych aby šlo tyhle soubory otevřít dvojklikem rovnou z okna archivu. Dá se to nastavit?
Datum odeslání: 04.kvě.2009 v 16:17
To by mělo jít standardním nastavením asociované aplikace pro daný typ souboru. Klepněte pravým tlačítkem na soubor sldprt a ve Vlastnosti > Obecné použijte tlačítko Změnit. Tam zvolte Inventor (nebo inventor.exe).
Ve starších Windows to bylo v nastavení Možnosti složky (typy souborů) v Průzkumníku.
Odeslal: Špaček
Datum odeslání: 04.kvě.2009 v 18:34
Funguje to. Děkuji moc.
