chybové hlášení
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8784
Datum vytištění: 16.srp.2026 v 20:16
Téma: chybové hlášení
Odeslal: aurum
Předmět: chybové hlášení
Datum odeslání: 08.čer.2009 v 13:12
popis v horní liště chybového hlášení: Výjimka v acmapdisplaymanagement.arx ARX příkazu
text hlášení: Neošetřená výjimka C0000005 (Access Violation Reading 0x11afc0f2) na adrese 65DD42 h
Pokud potvrdím ok, výkres se otevře, ale nejde uložit, ani uložit jako, restaurování nepomůže - hlásí stejnou chybu. Má někdo nápad co s tím? Díky.
Datum odeslání: 08.čer.2009 v 13:19
Zkuste prosím toto:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6512 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6512
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 08.čer.2009 v 13:30
Obecně se jedná o přetečení paměti, způsobenou spuštěnou aplikací. Dočetl jsem se, že se problém objevuje na strojích s ACAD Map 3D a Arc GIS. Může to být i Váš případ?
Martin Folber
Odeslal: aurum
Datum odeslání: 08.čer.2009 v 13:59
Ano, mám Map3D 2009... Nevím, jestli je možné aplikovat výše zmíněný hotfix na 64-bit systém. Při pátém pokusu o otevření se bez problémů otevřelo. Tak uvidím, jak se to bude chovat dále...
