zařazení do projektu
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=881
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 06:50
Téma: zařazení do projektu
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: zařazení do projektu
Datum odeslání: 19.kvě.2005 v 17:16
pls, jak zařídit, aby se dwgčko stalo součástí projektu, aniž bych ho musel ukládat do spec adresáře (constructs, elements....)? potřebujeme provádět aktualizaci standardů a to nejde bez zařazení do projektu - jak tam dané dwg přidám jen jako link, aby jen "vědělo", ze v projektu je, ale nekopírovalo se tam fyzicky?
děkuji
Rostislav Říha
Odeslal: Marián Mošať
Datum odeslání: 07.čer.2005 v 14:01
Odpovedám trocha neskoršie, ale snáď to pomôže:
Importujte ľubovolný layout (rozvržení) z vášho výkresu do sheets (listov). Vytvorí sa súbor .xml a ten si presuňte do požadovaného adresára v rámci projektu.
Marián Mošať, Neo Domus s.r.o. Trenčín
Datum odeslání: 07.čer.2005 v 14:17
Původně odeslal(a) Marián Mošať Marián Mošať napsal(a):
Muzete prosim upresnit?:
  • Jak se importuje layout? pretahnout mysi?
  • kde se vytvori ten xml soubor?
  • pozadovanym adresarem myslite adresar podle nasi struktury? Tj. ten, kde je umisten soubor, co chci do projektu pridat?
  • Jsou nejake spec. pozadavky na to, kde a jak ma byt vytvoren ten projekt, co chci vyuzivat pro synchronizaci?
dekuji moc za odpoved
Rostislav Říha
Datum odeslání: 07.čer.2005 v 15:00
ADT projekt má vždy základnú štruktúru:
      MenoProjektu: (adresár kde je projekt umiestnený na disku)
         - Construct
         - Elements
         - Sheets
         - Views
Do adresárov je prístup z navigátoru projektu cez rovnomenné záložky (okrem Elements, ktoré sú súčasťou Construct) ...  ale to už určite viete.
Import layoutu: v záložke Listy (Sheets) pravý klik na ikonku a z kontext. menu vybrať Importovat aktuál. rozvržení jako list. Súbor .xml sa vytvorí v adresári Sheets.
Požadovaný adresár je ten, kde chcete výkres zaradiť v rámci projektu - teda asi Construct, pokiaľ je to už hotový výkres.
Poznamenávam, že tento spôsob nie je vhodný pre prenos a archiváciu súborov. Lepšie by bolo zaradiť výkresy priamo do projektu - pretiahnutím myšou do Construct a ďalej ich upravovať v rámci projektu - je to dané filozofiou ADT projektu.
mm
Datum odeslání: 07.čer.2005 v 18:24
nielen:) bohuzial, po skusaniu, ako sa to cele sprava, musim povedat, ze preddefinovana struktura projektu je typicky anglosasky pokus vsetkych zglajchsaltovat - fakt nechapem, preco bysom mal vyrabat u patnastposchodoveho domu zotrinast suborov pre jednotliva typicka podlazi, ked su fakt identicke - korektne spravanie vykazov vymer vieme spravit cez excel...a tak dalej: nasa skusenost s adt je jednoducho ina a na cele tie cxonstructs elements a sheets proste kasleme. Strukturu mame jednoduchsiu, vsetko v jednom adresari, odlisene nazvami suborov, ktore su dle toho isteho kluca - cize: (opravujem dotaz:):
ako spravim to, abysom mohol na suboroch, co su sucastiou mojho a nie autodeskoveho projektu (chcem ich mat v adresari dla MOJEJ volby a nazvane ako JA chcem) kontrolovat standardy?
Rostislav Říha
Datum odeslání: 08.čer.2005 v 14:02
Ja mám naopak s navigátorom veľmi dobré skúsenosti. Použivame ho cca rok, pracujeme na sieti, na projekte pracuje súčasne 5 - 10 ľudí a zvládame všetko. Vôbec nezáleží na tom či kreslíme 2D alebo 3D. Štruktúra sa zdá zložitá, ale nie je ju nutné používať vždy celú. Netreba robiť viacej výkresov ako zvyčajne. To čo spomínate s výkresom typického podlažia je dokonca ideálny príklad použitia projektu. Podlažie tvorí iba jednu konštrukciu ktorú importujem ako odkazy do viacerých listov - výkresov jednotlivých podlaží. Mením iba údaje v rozpiskách s použitím polí. ktoré sú priradené jednotlivým listom. Zdrojový súbor je stále ten istý a zmeny sa mi prejavujú vo všetkých výkresoch ktoré obsahujú tento súbor.
Myslím si že je vecou názoru a vášho výberu ako budete mať projekt organizovaný. Projekt navigátor iba ponúka nástroj na jednoduchšie vytváranie a spravovanie externých referencií. Myslím že ADT sa dá používať aj bez neho. Nerozumiem celkom ako kontrolujete standardy a prečo to nejde mimo navigátora.
mm
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 10.čer.2005 v 10:22
Myslím, že bez zařazení do fiktivního projektu to nepůjde. Pokud chcete kontrolovat acad standardy, pak stačí _CHECKSTANDARDS. Pokud chcete kontrolovat a synchronizovat styly pak je to _AecProjectStandards a je funkční pouze v projektu. Jestli máte vše v jednom adresáři včetně xrefů (relativní?), pak by to neměl být problém nakopírovat to jako složku do projektu. Ale ani tam mi to nějak nechce fungovat, verze novějšího stylu se do stávajícího výkresu nepřenese, i když by měla.
zdraví PJ
Datum odeslání: 10.čer.2005 v 10:46
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
ano, přesně to chceme, že funguje jen v projektu víme, ale nechcem používat další "vymoženosti" projektu, chcem JEN ty standardy
ano, všechna dwgčka máme v jednom adresáři, cesty neukládáme. Ale potřebujem opačný postup - nikoli kopírovat celou složku někam, kam si usmyslí adt, ale chceme umět adtčku vysvětlit - tato složka je složka projektu.
stejná zkušenost - kopírování stylů je nespolehlivé, dokonce i při kopírování přes style manager se občas stane, že to nezareaguje a nepřepíše se to...dokonce (což je ještě horší) se občas stane, že se výkres pokazí a začne se chovat divně (přestanou se třeba začišťovat zdi.....)
1. prosím o radu
2. chci service pack!!!!!!
Rostislav Říha
