Proxy objekty v R14
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8870
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 13:02
Téma: Proxy objekty v R14
Odeslal: Kotlaba
Předmět: Proxy objekty v R14
Datum odeslání: 26.čer.2009 v 14:53
Teď jsem lovil v nápovědě a na webu něco o proxy objektech. Našel jsem utilitu DelProxy ale ta zřejmě není pro R14. Ty objekty ve výkresech mi celkem nevadí. Jen mne zajímá, k čemu tam vlastně jsou a jestli se projevují nějak jinak než že při otevření výkresu zobrazí hlášení a zbytečně zvětšují velikost výkresu.
Datum odeslání: 26.čer.2009 v 15:23
DelProxy už asi v R14 fungovat nebude. Proxy objekt vždycky ukazuje na nějakou "podezřelost" - něco ve výkresu bude chybět.
Vznikne tím, že dané verze AutoCADu nerozumí určitému typu výkresového objektu - místo něj proto zobrazí jeho náhradní "proxy" obraz (pokud je definován), nebo taky "nic". Určitě ale proxy objekty nejsou nic "zbytečně navíc".
Takové výkresové objekty typicky vznikají v nadstavbách a profesních verzích AutoCADu - např. AutoCAD Architecture. Objektu "Schodiště", "Okno s parapetem" nebo "Kusovník" běžný holý AutoCAD nerozumí. Proto je potřeba z těchto profesních verzí ukládat DWG soubory pomocí EXPORTTOACAD (anebo do cílového AutoCADu doinstalovat patřičný "enabler" pro daný typ objektů - pokud existuje).
