Plynulý prechod medzi dvomi priečakmi
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8875
Datum vytištění: 15.srp.2026 v 20:07
Téma: Plynulý prechod medzi dvomi priečakmi
Odeslal: Serpo
Předmět: Plynulý prechod medzi dvomi priečakmi
Datum odeslání: 29.čer.2009 v 09:17
Chcel by som sa opýtať, ako spravím plynulý automatický prechod medzi dvomi priečnymi rezmi? Mám jeden so šírkou pruhu 3 m, ktorý platí pre staničenie 0.000 - 0.100 a druhý so šírkou 1 m, ktorý platí pre staničenie 0.150 - 0.200. Pri určení rozsahu regionu resp odkial pokiaľ daný priečak platí mi ale nevykreslí priečaky v úseku 0.100 - 0.150. Veď ani nemá podľa čoho, keď tam nie je nič definivané. Ako na to? Ď.
------------- Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 29.čer.2009 v 11:29
Je možné využiť cieľovanie na krivku. V situácii si označte hranicu, pokiaľ má byť rozšírený (alebo zúžený) daný pruh a v nastaveniach koridoru treba zvoliť cieľovanie na danú krivku. Samozrejme že šablóna musí byť na celú dľžku trasy. Už sa o tom niekde písalo, skúste autodeskclub.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 29.čer.2009 v 13:45
Dobrý den, je to tak, jak radí kolega. Šablona pokud možno po celé délce trasy, jinak je problém s navázáním jednotlivých hran koridoru. Těch přechodových 50 metrů si nakreslete půdorysně v situaci a můžete si připravit prostřední region, kde budou hrany nacílovány podle křivek v situaci...
------------- Martin Folber
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 29.čer.2009 v 14:06
ešte upresním tie regiony. Ak nemáte iné požiadavky na členenie, vystačíte si s jedným regionom a jednou šablónou. Len tú krivku pretiahnite na atypický úsek (rozšírenie, zúženie) a výsledok dosiahnete omnoho rýchlejšie.
