mapplottransparency
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8909
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 05:17
Téma: mapplottransparency
Odeslal: aurum
Předmět: mapplottransparency
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 08:55
Mam problem, vytvarim pdf soubor z vykresu, kde mam rastrove mapy - pruhledne. Kdyz to tisknu na plotru, je to v poradku, kdyz tisknu pdf, tak se neprojevi pruhlednost obrazku. Takze se udela pdf jen z toho, co je nad obrazkama. Muze to byt promennou mapplottranspatency? (bohuzel muj map hlasi, ze ji nezna... Jak ji tedy zadat? Muze to byt necim jinym?)
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 09:07
tu proměnnou musí Map znát. Píše se to přesně mapplottransparency. Z čeho tisknete ta PDF? Řešil jsem to nedávno a jeden šikovný kolega se se mnou podělil o výsledek. Dobré polopruhledné PDFka dostanete při tisku z aplikace file:///C:%5CUsers%5Cfolberm%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml" rel="nofollow - - PDF-Xchange Pro
Odeslal: aurum
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 09:25
zapomnel jsem se zminit, ze se jedna o map 2007...
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 09:39
To je dost podstatná informace... pokud se nepletu, tak mapplottransparency byl zaveden až od verze 2009. Přesto bych zkusil ten PDFX Change.
Martin Folber
Odeslal: aurum
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 14:25
pouzivam standartne pdf factory, zmena nastala po kriticke chybe a spadnuti autocadu. Kdyz dam tisk na plotr, tak ten je v poradku, kdyz dam vytvorit jpg, tak to je taky v poradku... nejak tomu nerozumim
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 14:34
Zkousel jste ten výkres opravit? Nejsou tam nejaké chyby? Jak je nstavena grafika slucovani/prekryt? Můžete zkusit něco jiného než PDF Factory? Když bude nejhůř tak mi ten soubor pošlete a já se na něj podívám.
Martin Folber
Odeslal: aurum
Datum odeslání: 08.čvc.2009 v 15:39
posilam skrz mail... diky
