polomer kruhu pri zaoblení hrán
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8922
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 13:03
Téma: polomer kruhu pri zaoblení hrán
Odeslal: radowan
Předmět: polomer kruhu pri zaoblení hrán
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 08:29
Ahoj. Mám taký problém proste kúpil som si autocad 2009 a kedže doteraz som kreslil projekty tukov na rysovacej tabuli, musím sa prisposobiť modernej dobe a naučiť sa pracovať na autocade 2009. Mám problém ohľadom jednej veci a to dosť základnej pre vačšinu z Vás. Keď mám dve čiary a chcem ich spojiť tak aby proste keĎ mi vznikne hrana aby tam nebola hrana alebo oblúk. Proste nástroj zaobliť hrany. keď ho dám a kliknem na jednu čiaru a druhú (nie sú spojené)  tak sa mi spoja ale nevznikne oblúk resp. zaoblená hrana .. ale hrana. Dočítal so msa že tam nejak treba zadať polomer kruhu no to netuším ako. Poradíte mi prosím? A ešte jedna vec napríklad keď zvačšujem nejaký objekt, ako nastavim aby sa mi zvačšil napriklad 2x 3x alebo napríklad tabuľka aby mala rozmery13 x 17 ...
Ďakujem za pomoc vopred Smile
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 08:57
1. Ano - po zadání příkazu dejte volbu R (poloměr)
2. Příkaz MĚŘÍTKO a buď číselná volba nebo R(eference)
ALE:
to se vážně chcete postupně ptát na cca 100 nejpoužívanějších příkazů AutoCADu? Je to efektivní cesta?
Nejlepší řešení je asi školení. Druhá možnost je literatura (pro začátek třeba něco "plážového" od Grady). A v každém případě intenzivní využití vestavěného helpu. Ale postup samoučení má svá rizika. Můžete si vytvořit vlastní postupy třeba inspirované kreslením na prkně, které jsou ale v CADu naprosto kontraproduktivní. Např. kreslení "v měřítku". (Z Vašeho dotazu jako bych tušil, že tam směřujete.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 09:19
samozrejme že nemám v úmysle sa  pýtať na každý jeden ťah alebo nástroj a pod. len ma štvalo že som nevedel ako zrealizovať zaoblenie hrán. Čítal som sí príručku no tá mi v niečom pomohla a v niečom ma len ešte viacej doplietla. Uvažujem že so zaplatím nejak´školeni čo stojí zhruba 200 eur a to ma nezabije. Ešte by som bol rád ak by sa našla nejaká videoprezentácia nejaké video základných ťahov ... dík =) PS: ak by tu bola nejaká sekcia pre začiatočníkov tak určite by tam podľa mňa nebola núdza na otázky môjho tipu Smile
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 09:25
Pro začátečníka je IMHO nejlepší když má za zády někoho zkušenějšího kdo mu poradí. Vy jste ve firmě na to kreslení sám? Protože až budete předávat práci, můžete narazit na to že jsou u vás nějaké zvyklosti, třeba v používání hladin, barev, atd. apod.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 09:50
Skoleni neni na zavadu.
Zkuste se kouknout tady na webu na vyuku - neni to rozsahle a zaklad tam je.
Jinak doporucuji - mejte zapnuty prikazovy radek, tam mejte zobrazeny alespon 4, nebo lepe 5 radek. Kdyz spustite prikaz tak sledujte co Vam prikaz vypisuje - casto jsou tam dalsi volby. Pokud pouzivate dynamicke zadavani, tak jsou volby i tam.
Kdyz spustite prikaz a zmacknete F1 tak se zobrazi napoveda.
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 10:03
OK. Neberte to tak, že bych Vás chtěl kritizovat, nebo vychovávat - snažím se pomoct tak, aby to mělo efekt. Jinak se vesele ptejte - je tu plno ochotných lidí. Smile
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 11:57
mám ešte jeden problém. Proste som narysoval celý projekt 0.9 čiarou a chcel som spraviť tak že keď bude celý projekt hotový čo už je, tak tie čiary ktoré potrebujem a chcem na nich zmeniť hrúbku tak ich zmením. No problém je taký že keď aj určím aby čiara bola napríklad hruba 1.0 tak mi ostane hrúbka taká istá ako bola. Neviete čo ďalej? Ďakujem ...
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 12:09
Nějak nerozumím - kde vám zůstane tlošťka nezměměná? Při vykreslení?
(Tloušťky čar se na obrazovce v defaultu nastavení IMHO nezobrazují).
AutoCAD má 2 přístupy v práci s tlošťkami při vykreslování - starý podle barev a novější, podle vlastností entit. Musíte si ujasnit, kterou metodu chcete používat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 12:29
proste keĎ kreslím tak aj keď si nastavím že čiara má byť hrubá 1.0 tak ostane 0.9 Smile idem na obed za 45 min som s5 a odpoviem . dakujem zatiaľ
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 12:38
Pokud pracujete s panelem vlastností objektů, tak pozor na terminologii - u např. úsečky je tam "tloušťka čáry" (což je tloušťka, jak ji asi běžně chápeme) a "tloušťka", což je spíše výška - rozměr ve směru Z.
   Jinak pracují tlouštky v modelu a jinak ve výkresovém prostoru. A zobrazení tlouštěk v modelu se vypíná/zapíná vlačítkem na stavovém řádku (dolní řádek)
   Nevím, jak je terminologie slovesky a stačí, že przním jeden jazyk :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 13:41
ja mám vlastne autocad českú verziu 2009 takže to keď po česky mi mluvíte tak to je ešte lepšie pre mňa ...Smile takže niekde v stavovom riadku? hmm no pohľadám uvidíme čo to spraví kďže do pol hodiny projekt musí byť hotový
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 13:49
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
...je tam "tloušťka čáry" (což je tloušťka, jak ji asi běžně chápeme) a "tloušťka", což je spíše výška - rozměr ve směru Z. ...
jinak řečeno  thickness - myslím že česky se říká "elevace (zdvih)". Ale zde je patrně myšleno opravdu tloušťka čáry (myslím že slovensky se to řekne "hrúbka").
Doporučuji využívat hladinovou strukturu CADu - různé druhy čar (s různým typem ev. tloušťkou) dávat do různých hladin.
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 13:51
Původně odeslal(a) radowan radowan napsal(a):
...do pol hodiny projekt musí byť hotový
Tak to na začátečníka si teda docela fandíte (a troufáte).
-FerTh-
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 14:42
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 14:53
Neberte to jako zlomyslnost, ale ten oběd jste si měl asi odpustit.
Pokud porovnáváte vizuálně čáry tloušťky 1.0 a 0.9, tak to asi okem nepoznáte. Pokud máte pevně nastavenou tloušťku čáry 0.9, tak Vám prostě bude pořád kreslit tloušťkou 0.9. Rychlý základ. Podle tlouštěk čar si udělejte hladiny a do nich přehoďte entity, které mají mít danou tloušťku. Každou hladinu dejte do jiné barvy, dejte tloušťku hladině a zapněte si dole zobrazování tlouštěk už při kreslení. Co dál?
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 14:55
IMHO "zdvih" je něco jiného. Úsečka má tlušťku, zdvih a výšku. Po příkazu ZDVIH taky chce zdvih a výšku.
   Problém je v dialogovém panelu vlastností - tam je, podle mého chybně, místo výška napsáno tlušťka.
  Ony se ty vlastnosti zdvih a výška v AutoCADu asi moc nepoužívají...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 18:16
ďakujem pomohli ste mi tých pár výčitkov voči mne že  také banálne otázky ... ale každý sa raz učí na moje prekvapenie mi to ide čím ďalej tým lepšie. Ešte mám jedn prosbu a bude všetko ako má byť. Proste keď idem narysovať čiaru je jedno akú tak v rohu sa mi zobrazí otanžový štvorček a čiaru mi nenakreslí z toho miesta odkiaľ chcem, ale z toho štvorčeka aj keď je vzdialený dajme tomu 4 cm ...
Pre lepšie pochopenie je to na obrázku ...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 18:54
Máte zapnutou vlastnost, bez které byste nemohl přesně kreslit - tj. ÚCHOPY (v tomto případě KONCOVÝ BOD)
Zmáčkněte F3 a uvidíte, jaké všechny existují - a včetně jejich značek.... Tam si také můžete jednotlivé úchopy zapnout či vypnout. Pro lokální (aktuální) použití býval samostatný toolbar (2009 nemám, tak nevím)
Použití úchopových bodů si nastudujte, bez toho se opravdu neobejdete. Podobně si zažijte klávesu F8 (a prozkoumejte i další funkční klávesy)
PS1. Jak jste dosud zajišťoval, aby Vám čáry navazovaly ve správném místě?
PS2. Zkuste se oprostit od myšlení "nad prknem" - často to jde rychleji a efektivněji jinak, než byste to kreslil ručně
PS3. Připomínám - kreslete 1:1 (ať už v metrech nebo milimetrech) - ale zadejte správné jednotky
PS4. Přes PM Vám pošlu další důležitou věc, kterou sestavil námi všemi vážený PepaR - důkladně si to přečtěte, možná naleznete odpovědi i na budoucí otázky
Držím palce
J. Mantlík
Odeslal: radowan
Datum odeslání: 10.čvc.2009 v 19:52
No ďakujem to je fakt obrovská pomoc a určite mi pomože. Veľmi si to cením a patrí Vám veľká vďaka.
