Vodotisk v Acadu2009
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8985
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 05:22
Téma: Vodotisk v Acadu2009
Odeslal: mkriz
Předmět: Vodotisk v Acadu2009
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 08:58
neví někdo jak by bylo možné vložit do výkresového prostoru vodotisk?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 09:54
Co zkusit XREF s co nejsvětlejší barvou - např. barvy RGB.
Nebo zkusit VIP tip viz. níže.
Odeslal: mkriz
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 13:17
díky za radu, ale potřebuju něco jednodužšího. potřebuju něco co bude dělat dvacet lidí každý den... tohle je příliš pracné a navíc to není ono. nejjednodužší na co jsem přišel je vložit do výkresu výřes s nápisem ve světlé barvě a přesunout ho do spod ale i to je dost nepraktické. podle ABstudia to v Acadu není možné. spíš jsem myslel jestli k tomu není nějakej jednoduchej prográmek nebo nástavba. ale i tak velmi děkuji.
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 14:51
No, on je trochu rozdíl mezi "není možné" a "neumíme". Jen ten příbuzný tip uvádí tři různé způsoby jak toho v AutoCADu dosáhnout, bez nadstaveb (a asi by šly najít další).
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 22:32
pokud to m dělat 20 lidí denně, tak by se možná vyplatilo pořídit rovnou papír s vodotiskem...pokud Vám to přijde příliš přízemní, tak můžete vodotisk snadno vkládat v adobe acrobatu...pokud trváte na acad cestě, šlo by to taky jako bitmapa...
------------- Rostislav Říha
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 10.srp.2009 v 12:53
Já bych použil lisp - prvně by vložil blok s kresbou vodotisku, přičemž vkl. bod by musel být buď pevně udaný anebo by blok vložil vycentrovaně (odvozen dle velikosti rámečku) a teprve pak by provedl tisk akt. rozvržení.
------------- -FerTh-
