Konfiguracia plotra??
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8989
Datum vytištění: 19.říj.2026 v 04:36
Téma: Konfiguracia plotra??
Odeslal: Pet5
Předmět: Konfiguracia plotra??
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 11:52
Zdravim.
Vedel by niekto poradit? Ktosi cudzi sedel za mojim compom nedavno a poprestavoval vselico v Cade. Jednej,jedinej veci nemozem prist na klb. Nastavenie konkretnej tlaciarne je teraz stale,ked chcem tlacit zaciarknute policko greyscale printing. Pricom som bola pozriet cez PC3 a tam to zaciarknute nie je. Tak ako je mozne,ze to ma v pamati ako default??
Takze teraz stale,ked chcem tlacit cez tuto tlaciaren,odskrtavam to policko a uz ma to dost stve.
Vie niekto poradit,kde inde sa toho da zbavit?
dakujem.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 12:01
Neodkazuje to na jinou definici? (Nastaveni cest v _options)
------------- PJ
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 23.čvc.2009 v 12:05
praveze nie, na ten isty subor to odkazuje. :(
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 29.čvc.2009 v 10:51
este by som chcela spresnit. Nie v v hlavnom plot manageri. Ale ked idem do properties a custom properties,tak tam je greyscale zaskrtnute.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 29.čvc.2009 v 11:11
Přeji příjemný den pokud se jedná o systémovou tiskárnu, pak je to věc woken a tam je nutno nastavit požadované vlastnosti tisku. Existují též tvrdošijné ovladače, které je nutné nastavovat vždy, nemají paměť. Čím novější ovladač tím zpravidla horší. Jan Kosík
