vkladanie suradnic
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9157
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:43
Téma: vkladanie suradnic
Odeslal: P.H.
Předmět: vkladanie suradnic
Datum odeslání: 26.srp.2009 v 16:55
dobry den,
potreboval by som, aby mi po kliknuti na nejaky bod vykresu vypisalo jeho x, y suradnice a tie tam ostali v nejakom textovom poli, respektive sa niekam vypisovali do vedlajsej tabuky (ale to by sa cez asociaciu dalo zlinkovat). nasiel som aj nejaky navod na http://www.upfrontezine.com/tailor/tailor08.htm" rel="nofollow - http://www.upfrontezine.com/tailor/tailor08.htm ale neskusal som este programovat s Lispom, tak sa nepustam do toho.
vopred dik.
Datum odeslání: 26.srp.2009 v 18:04
Na to nemusíte nic programovat. Stačí si přidat "čudlík" pro opakované vkládání bloku (insert) s patřičně nastavenými automatickými atributy a tyto bloky pak vykázat v automatické tabulce. To umí i standardní příkazy AutoCADu.
Viz např. blok http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=111 - PtLabel .
Odeslal: P.H.
Datum odeslání: 26.srp.2009 v 18:16
ok, toto vyzera dobre, bloky vkladat viem, ale tie patricne nastavene automaticke atributy si budem musiet este dat niekde vysvetlit.
dakujem za ochotu
Datum odeslání: 26.srp.2009 v 18:35
Automatické atributy využívají funkcí textových polí (fields). Pokud použijete ten hotový blok, nemusíte to ani nijak moc zkoumat :-)
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.zář.2009 v 14:11
Anebo zkuste tento lispík - je upraven pro JTSK
Musíte mít nastaven styl písma s NULOVOU výškou, název souboru jen odklepněte, zadáte výšku písma a hladinu, pak už ukazujete na body (zadáte první číslo, další se nabízejí automaticky) a vytváří se Vám tabulka (ale není to tabulka autocadu, je z samostatných čar)
Je to sice starší, ale mělo by fungovar stále ...
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20090901_141122_Tab_y_x.lsp - uploads/20090901_141122_Tab_y_x.lsp
J. Mantlík
