Menší "problém" při otevírání dwg
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9158
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 21:02
Téma: Menší "problém" při otevírání dwg
Odeslal: slasid
Předmět: Menší "problém" při otevírání dwg
Datum odeslání: 26.srp.2009 v 17:37
Zdravím, možná že už se to tu někde řešilo, ale já bohužel nic nenašel. Stává se mi mi následující věc - pokud již mám spuštěný AutoCAD 2009 a otevřu "poklepáním" (TC nebo Průzkuník to je jedno) další výkres v dwg, tak se sice normálně otevře, ale Acad zůstane "vespod". Čili "nepřepne se". Dělá mi to jen 2009. Dík za jakýkoliv info či pomoc
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 27.srp.2009 v 11:26
V profilu máte uvedeno AutoCAD2006 - tam to je v pořádku? Máte-li na PC nainstalováno více verzí CADu, tak to bude v asociaci přípony dwg (Win asi to berou z té verze, na kterou jako první narazí, tj. 2006).
------------- -FerTh-
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 27.srp.2009 v 11:34
2006 mám v práci a tam to chodí naprosto v pohodě. Ale v práci byla nainstalovaná na tom PC vždy jen 2006. Doma jsem měl 2008 i 2009. A tu 2009 zároveň s ACD 2009 chvilku. Ale všechny ostatní verze jsou odinstalované. I když neručim za to co zůstalo v registrech :-(, ale to ve Woknech asi nikdo :-). S.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 31.srp.2009 v 00:48
Tak ještě jedno zjištění. Smáznul jsem z registrů cokoliv co by nějak souviselo s jinou verzí Autocadu než jakou používám a výsledek..no nic kupodivu. Jen pokud otevírám výkres vytvořenej v nonAutodesk aplikaci, tak to funguje tak jak má. Zajímavé :-). Nějakej nápad? Ono to bude nějak souviset s DWG Launcherem, ale.... S.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 31.srp.2009 v 15:15
Tak to teda zkuste, za to nic nedáte - odasociovat příponu dwg, pak (nejlépe po restartu) ji opět naasociujte (jak krásný český výraz... ).
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 01.zář.2009 v 13:32
Dík za radu. Každopádně to nepomohlo. Tak už nevim. Zas až tak moc abych kůli tomu zkoušel přeinstalovat CAD mi to nevadí. Ale rád bych věděl čim to je. S.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 01.zář.2009 v 14:39
Tak nevím - snad ještě zkusit pročistit registry (může tam být dablovaný zápis).
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 01.zář.2009 v 15:16
Jj to už jsem zkoušel. Ale taky bez úspěchu. S.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 02.zář.2009 v 11:09
Nainštalujte si A2010. Aj nám to robilo na A2009 a len na nej.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 02.zář.2009 v 11:10
Prípadne skúste SP. Neviem, ale či to rieši.
