acad - asociativita
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=923
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:40
Téma: acad - asociativita
Odeslal: Honza
Předmět: acad - asociativita
Datum odeslání: 30.kvě.2005 v 12:31
Mám ACAD 2004.
Trvale po zapnutí ACADu mám nastavené nové kóty + šrafy jako neasociativní.
U kót jsem našel v menu Nástroje>Možnosti>Uživatelská nastavení>Asociativn í kótování políčko k zaškrtnutí. Ale po čase se nastaví jako neasociativní.
1) Jaká je to proměnná?
2) Lze ji nastavit jinak?
3) Jak lze tuto vlastnost nastavit u šraf?
Datum odeslání: 30.kvě.2005 v 13:12
viz DIMASSOC a HPASSOC (třeba v Nápovědě), jsou uložené v Registry (na PC)
viz též:
Výkresy uložené ve formátu verzí starších než AutoCAD 2002 si zachovají nastavení systémové proměnné DIMASSOC. Když je výkres znovu otevřen v produktu AutoCAD 2002 či novější verzi, nastavení asociativity kót se obnoví. Když je starší výkres otevřen v produktu AutoCAD 2002, systémová proměnná DIMASSOC získá hodnotu systémové proměnné DIMASSOC staršího výkresu.
