Panel Popisky a tabulky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9249
Datum vytištění: 19.srp.2026 v 07:13
Téma: Panel Popisky a tabulky
Odeslal: Bobkova
Předmět: Panel Popisky a tabulky
Datum odeslání: 11.zář.2009 v 15:08
v civilu 3D 2010 na kartě Opatřit poznámkou se mi z panelu Popisky a tabulky vymazaly položky jako přidat poznámku atd. Zůstaly jen možnosti Datové propojení a dál. Restartovala jsem i počítač, ale pořád je ten panel prázdný. Máte někdo radu jak ho obnovit?
Děkuji moc.
Bobková
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 14.zář.2009 v 08:38
vypadá to, že máte poškozený pracovní prostor. V pravém spodním rohu je ikon se zubatým kolečkem. Jaký tam máte nastavený pracovní prostor? Zkuste se přepnout do jiného a pak vrátit zpět třeba do "Civil 3D". Pokud to nepomůže, bude nutné šahnout do registrů a nastavení "vyresetovat".
Martin Folber
Odeslal: Bobkova
Datum odeslání: 14.zář.2009 v 09:15
Civil se přes víkend asi umoudřil a při spuštění už zas funguje jak má, i když jsem ho před tím zkusila několikrát vypnout a zapnout, i restartovat počítač. Pokud se mi to stane znovu, Váš postup vyzkouším. Děkuji za radu.
Bobková
Tak jen jsem dopsala, že mi to funguje, tak se zas panel vymazal. Zkusila jsem přepnout pracovní prostor podle Vaší rady a zas se mi panel obnovil. Můžu se zeptat, jak se ten pracovní prostor mohl poškodit, ať vím, jak tomu předcházet.
Děkuji.
Bobková
