Vykreslení do PDF - pruhované solid šrafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9266
Datum vytištění: 19.říj.2026 v 00:38
Téma: Vykreslení do PDF - pruhované solid šrafy
Odeslal: Mikemamm
Předmět: Vykreslení do PDF - pruhované solid šrafy
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 18:52
Dobrý den, někde to tu bylo, ale nenacházím.
Při vykreslení do PDF mi výsledný PDF výkres, ve kterém jsou solid šrafy, ukazuje solid šrafy "pruhované" (není plnou šrafou jako v cadu, ale jsou přes ní bílé čáry). K vykreslení do PDF používám Bullzip PDF, při použití cadovské PDF tiskárny se sice šrafa zobrazí správně plně, ale zase text je "tučný". Copak s tím ? děkuji
OS Vista 32bit, Autocad 2009 bez SP (studentská verze)
Jakmile pošlu vytvořený PDF výkres (s pruhováním) na tiskárnu, tak se vytiskne správně tak jak má. Pokud vytvořím pomocí cadovské pdf tiskárny a pošlu na tiskárnu, tak se mi vytiskne tučný text jak je vidět v pdf.
Dosud mi to nevadilo, ale potřebuji nějaké výkresy v pdf na prohlížení i na tisk a při prohlížení je pruhování otravné.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 18:57
pokud netrvate na vektorech, tiskl bych do bitmapy a tu ulozil jako PDFko nasledne... s Acrobatem mame podobne problemy (wipeout, pruhy, divne cary...) - bitmapa je spolehliva.
Rostislav Říha
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 19:06
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
Zkusím, to mě nenapadlo, nemám rád exportování do jpg atd ... protože jsou pak výkresy hodně náročné na prohlížení (okolo 5-10MB) a pro uživatele na běžném pc je to nepoužitelné, jsem zvědav, jaká bude velikost ..
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 20:32
Tak jsem to vyzkousel a nejsem moc spokojen. Vykres vytisknu do jpg a max rozliseni (velikost souboru cca 2MB) a nasledne z tohoto "obrazku" tisknu (aby to bylo dobre citelne, tak musim minimalne 600dpi) do PDF a vysledny vykres je citelny, ale ma furt necelych 1MB, coz bych v tomto vykrese prezil, ale potrebuji vyexportovat rozsahlejsi vykresy nez je tento a pak to bude jiz nepouzitelne, protoze na beznem pc to bude nacitat strasne dlouho. Potreboval bych nejlepe, aby to slo primo z cadu pomoci PDF tiskarny vyexportovat, jelikoz takto je to maximalne citelne a neni to narocne. Jeste nejaka rada ? diky
Odeslal: geniuss
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 20:43
Vyskúšaj PDF creator, ja ho používam a vždy sa mi všetko vykreslí OK
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 21:07
Původně odeslal(a) geniuss geniuss napsal(a):
Pouzivam jinou PDF tiskarnu, ale zeptam se jestli mate vyzkousene tisknuti barevne solid srafy (vyplne) do PDF a je vse bezproblemu ?
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 21:22
Něco bylo zde: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7992&KW= - Téma: Problem s vykreslovanim do .pdf - diskuse nenašla řešení ...
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 22:28
Běžný přímý výstup z AutoCADu do PDF nemá se SOLID šrafami žádný problém. Zde je ukázka:
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20090915_222805_Výkres1-Model.pdf - uploads/20090915_222805_Výkres1-Model.pdf
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 22:38
Možná se PDF výstupy liší podle verze Autocadu. Toto je ukázka z Autocadu 2010. Mikemamm má (podle anotace) 2009.
Datum odeslání: 15.zář.2009 v 22:43
To asi ano - přechod na verzi 2010 je u studenta jen stažení instalačního balíčku.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 16.zář.2009 v 00:44
To mate pravdu, to neni zadny problem, ale zajimalo by mne, zda kdyz prekopiruji vsechny cesty k podpurnym a ridicim souborum cadu bude 2010 stejne nastavena jako mam 2009 ? nechce se mi nic nastavovat. Jinak jak je to s lisp aplikacemi ? Vse bude tak jak to mam ted v 2009 nebo budu muset neco nastavovat ? to me jedine od tohoto kroku odrazuje
Datum odeslání: 16.zář.2009 v 10:21
Nemusíte ani nic kopírovat - po instalaci se vás AutoCAD 2010 zeptá zda má převzít nastavení z verze 2009 a po potvrzení si nakopíruje všechny potřebné soubory a nastavení sám. LISPy jsou kompatibilní.
