Prohlížeč Bentley - licence
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=928
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 06:05
Téma: Prohlížeč Bentley - licence
Odeslal: valík
Předmět: Prohlížeč Bentley - licence
Datum odeslání: 01.čer.2005 v 06:52
Nerozumím podmínkám používání prohlížeče výkresů Bentley (i jiných produktů pro CAD programy - volně šiřitelných). Skutečně jej nemohu používat na pracovní stanici zaměstnavatele k pracovním účelům (zpracování výkresových podkladů od dodavatele-zákazníka)? Na doporučení z CAD fóra jsem si jej před dávným časem nainstaloval s ověřením informací o možnosti volného používání. Systémový inženýr je zásadně proti. Pro soukromé použití snad, na pracovní stanici zaměstnavatele nikoliv...? Děkuji za případné odpovědi. -valík-
valík
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 01.čer.2005 v 07:07
Bentley Redline používám delší dobu na základě partnerského programu Bentley, kdy držitel licence na Microstation může svým partnerům nechat vygenerovat kód pro používání tohoto produktu. Předtím to bylo Bentely View a bylo to za podobných podmínek.
Pokud znáte někoho, kdo má legální licenci a aspoň jednou za čas Vám dává podklady ( ideální jsou geodeti, ti mají Microstation v 99% přípdů ), tak ať Vám to nechají vygenerovat.
Vřele doporučuji všem, kteří potřebují výkresy z DGN dostat do DWG a opačně ( 100% funguje v souřadnicích JTSK otevření DWG a uložení do DGN8 ) Pokud získáte knihony čar (RSC), po uložení do DWG a následném otevření v CADu máte výkres bez ztráty "kytičky". Totéž zpět. Máte-li ve výkrese komplexní čáry, při otevření takového DWG a uložení do DGN vygeneruje potřebnou knihovnu, kterou dáte k dispozici tomu, kdo od Vás DGN bere.
Systémový inženýr asi neví, jaký je vůbec problém převodu výkresů mezi těmito formáty. Bez tak je to vystudovaný programátor!!! Pokud Vás spolupracující firma nutí ke kvalitnímu předávání podkladu do DGN, nemáte téměř šanci to přes Export v MAPu udělat. Totéž s podklady od investorů. Mají-li zaměření jen v DGN a vy chcete dělat v DWG, pokud nechcete trávit hodiny úpravami Importovaných výkresů, tóhle je řešení.
Na jedné ROADSHOW byl dotaz, zda to umí také převádět spojení s DB. Nezkoušel jsem, ale mohu přápadně ověřit, pokud někdo pošle malý vzorek.
R.C.
OSTRAVA
