šrafy - rozdělení šrafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9284
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 13:12
Téma: šrafy - rozdělení šrafy
Odeslal: Mikemamm
Předmět: šrafy - rozdělení šrafy
Datum odeslání: 17.zář.2009 v 19:21
Dobrý den, je možné v autocadu 2009 rozdělit šrafu na dvě šrafy stejného vzoru ?
Příklad - mám solid šrafou vyšrafovaný čtverec a chtěl bych tuto jednu šrafu rozdělit na dvě například bych nakreslit do čtverce přímku, která by měla být dělící hranice šrafu a pak tuto šrafu rozdělit pomocí této přímky.
Kdyby nebylo jasné k čemu to je, tak to hlavně potřebuji na vytvoření stínu, který vrhá střešní kce na fasádu a nechce se mi ořezávat kompletně všechny šrafy co jsou ve stínu a znova šrafovat s tmavším odstínem - je to zdlouhavé
Lze toto nějak ?
Případně pokud ne, tak by šla varianta solid šrafy, která by byla průhledná a "stmavovala" by solid šrafu pod ní, ale to také nevím jestli jde ....
díky
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 14:40
Stale nic ? :(
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 14:59
V ADT je příkaz _LINEWORKDIVIDE, zkuste jestli funguje i v holém acadu.
PJ
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 15:09
podle meho cadu 2009 je to neznamy prikaz :(
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 15:24
Poloprůhledné šarfy jdou také (viz tipy), ale není místo dělení jednodušší "přešrafovat" tu ztmavovanou oblast (za pomoci dělící linie a původní hranice) další šrafou - třeba hustší nebo i původní, posunutou o půlkrok.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 16:55
Presrafovat ano, tak to delam dosud, ale pak kdyz na to koukam napr na jinem pc v jinem cadu, tak nastaveni srafy1 "vlozeno pod" obcas vyleze "nad" srafu2, kterou jsem srafu1 presrafoval
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.zář.2009 v 17:07
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Funguje i v Civilu2006 - dnes se mi velmi hodil - díky
J. Mantlík
