Dotazk importu bodů
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9311
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 20:01
Téma: Dotazk importu bodů
Odeslal: zoufi
Předmět: Dotazk importu bodů
Datum odeslání: 23.zář.2009 v 16:57
Dobrý den. Při importu bodů z textového souboru se mi do hrubého popisu bodů importuje pouze prvních deset znaků z popisu v textovém souboru (např. v text.souboru je "vnitřní roh rámu poklopu šachty".........do hrubého popisu civil bodu se vypíše pouze "vnitřní"). Už při analyzování v okně "soubor formátů bodů" se vypíše jen těchto prvních deset znaků. Dá se nějak nastavit import delších popisů??? Díky.
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 23.zář.2009 v 17:34
Problém nerobí počet znakov, ale medzera v texte. Pri importe pravdepodobne používate formát oddelovaný medzerou. Vyskúšajte si sólo súbor so zadaním ľubovolného popisu bez medzery. Riešením je pre Vás nahradenie medzery podtržníkom, alebo náhrada formátovania s oddelovaním čiarkou.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 23.zář.2009 v 19:20
Dobrý den, potvrzuji slova kolegy cestára. Problém bude určite v oddělovačích. Zkuste si ten textový soubor připravit trochu jinak. Na 2x: 1) jen X,Y,Z 2) Jen popis
a pak je zase spojte do jednoho.
------------- Martin Folber
Odeslal: zoufi
Datum odeslání: 23.zář.2009 v 23:01
