Update 2 pro Revit 2010
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9382
Datum vytištění: 14.srp.2026 v 22:33
Téma: Update 2 pro Revit 2010
Předmět: Update 2 pro Revit 2010
Datum odeslání: 05.říj.2009 v 11:00
Od čtvrtka je na stránce http://www.xanadu.cz/download.asp?ccat=13 - Download ke stažení Service Pack 2 pro Revit Architecture 2010 a Revit MEP 2010.
Funguje na CZ i EN verzi Revitu, je v 32-bitové i 64-bitové verzi. Nevyžaduje předchozí instalaci "Update 1".
Přehled aktualizací Revitu viz též:
http://www.cadforum.cz/revit - http://www.cadforum.cz/revit
Datum odeslání: 09.říj.2009 v 19:14
Pro držitele http://www.xanadu.cz/subscription - Subscription k Revitu 2010 bude brzy uveden rozšiřující balíček funkcí, jehož součástí jsou i aktualizace z "Update 1" a "Update 2". Pokud se tedy chystáte aplikovat update na větší počet počítačů, může být pro vás výhodnější vyčkat až na hromadnou instalaci onoho rozšiřujícího baličku.
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 10.říj.2009 v 16:00
Mate na mysli novu verziu RA Extensions alebo nieco ine?
Datum odeslání: 13.říj.2009 v 13:29
Ne, půjde o rozšíření vnitřních funkcí Revitu. Něco jako byly http://www.xanadu.cz/?art=1106 - Bonus Packy pro AutoCAD 2009 a další aplikace.
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 13.říj.2009 v 14:26
No tak to sa tesim Dufam, ze to bude stat za to
Datum odeslání: 21.říj.2009 v 16:50
Tady je přehled některých novinek ze "Subscription Advantage Packu" pro Revit 2010:
http://blog.xanadu.cz/2009/10/autodesk-subscription-advantage-pack.html - http://blog.xanadu.cz/2009/10/autodesk-subscription-advantage-pack.html
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 08:45
I ked nie vsetky funkcie vyuzijem je to konecne potesujuca sprava.Hlavne tie prvky z Revit Structure. Tak si predstavujem vyhody predplatneho ked uz sa o nich tolko pise na webe Autodesku. Ako to bude s Extension? Budu sa vydavat nadalej aj SAP aj Extension? Kedy ocakavate vydanie CZ verzie SAP-U?
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 09:30
Ano, některé funkce zůstávají k dispozici jako samostatné Extensions.
U některých lokalizací SAPů jsme hned v "druhé vlně" lokalizací s jazyky jako němčina, francouzština, japonština, takže velké zpoždění za angličtinou neočekávám - maximálně týdny.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 11:50
Kde najdu ten Image Modeler a Model Review? Export do dwg se zachováním True Colours je dobrý.
PJ
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 12:03
V tom, co vidíme na Subscription Centru my, je to samostatná položka ke stažení. Netroufnu si tipovat zda tam tyto položky máte také.
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 12:07
Dajte si to vyhladat v Search (vpravo hore) v polozkach Download a najdete linky na stiahnutie. Mne to tak funguje
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:13
Na webu jsem našel Image Modeler 2009 SP1 (má být i pro verzi 2010?), i ten ale má vadný CRC pro data1.cab. Zkusím znovu stáhnout. Model Viewer jsem nenašel, pokud zkusím Search v Revitu, tak žádný Download. Nechám to teď být, až vše oficiálně vypublikují i pro Evropu, pak budu hledat znovu.
PJ
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:15
Zdravim, mně se stáhnout podařil, dokonce jsem ho i nainstaloval, ale nejde mi spustit Confused
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:56
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
Jsem na tom uplně stejně.
PJ
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 14:23
Máte na PC lokální nebo síťovou licenci CADů? Já mám pouze síťové licence a protože chyba vypadá jako něco společného s adlm, tak bych typoval něco tady. Log jsem poslal na support.
PJ
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 19:35
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
...pokud zkusím Search v Revitu, tak žádný Download.
Mal som na mysli Search na strankach Subscription Wink
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 20:36
V mém případě se jedná o lokalní licenci
