Externí reference - rastrový obrázek
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9486
Datum vytištění: 20.říj.2026 v 05:49
Téma: Externí reference - rastrový obrázek
Odeslal: msuran
Předmět: Externí reference - rastrový obrázek
Datum odeslání: 20.říj.2009 v 15:01
chci se zeptat jaké jsou možnosti s ořezáním rastrových obrázků vložených přes externí referenci v Autocadu 2007.
Vložil jsem přes externí referenci naskenovanou katastrální mapu.
Ještě jsem ji zvládl upravit na měřítko 1:1000. Orámovat ramečkem atd. Dokreslil jsem RD atd .
 Teď bych potřeboval z toho samého obrázkuj iž vloženého v měřítku 1:1000,  vyříznout jako podklad jenom část v měřítku 1:500 již detailně zaměřenější... Rámeček pro měřítko 1:500 je o polovinu menší než vložený obrázek.
Vůbec neví jakým způsebem by to šlo ořezat.
Dá se s tím něco udělat v prostředí autocadu nebo to budu muset řešit přes jiné programy?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.říj.2009 v 15:02
Vyzkoušejte rozvržení a výřezy.
PepaR
Datum odeslání: 20.říj.2009 v 15:04
Spustíte příkaz [CMD]OBROŘEŽ[/CMD] (_IMAGECLIP) a vyberete existující hranici.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 20.říj.2009 v 20:53
Jak vlozene v meritku?
Chapu, ze se sice ptate na orezani rastru, ale potrebujete uplne neco jineho....
Zaklady:
- kreslete 1:1, v meritku az tisknete!
-Jako  jednotky je obvykle v situacich zvolit metry a ve stavarskych vykresech mm
-pouzivejte hladiny
-pokud kreslite vse na jednom miste - na sobe je jak mapa KN, tak zamereni, tak podrobnejsi situace, ..... tak pouzite rozvrzeni a vyrezy - meritka se nastavuji v nich.
Odeslal: msuran
Datum odeslání: 21.říj.2009 v 06:51
Díky za pomoc
příkaz obrořež mně vyřešil to vyřešil naprosto dokonale.
Odeslal: msuran
Datum odeslání: 21.říj.2009 v 09:36
Trochu se vrátím na začátek.. Jedná se mi o vložení samotné rastrové reference. Pochopitelně jsem se ji snažil vložit, aby byla v měřítku 1:1, tím měřítkem 1:1000 jsem myslel měřítko původní skenované přílohy. A tady je moje otázka, strašně komplikovaně jsem se snažil zvětšit či případně zmenšit vložený rastrový obrázek přes externí ref. pomocí mměřítka, aby předloha opovídala měřítku 1:1. Mně se to podaří, asi tak vetšinou na 30 pokus. Nejde tam ten rastrový obrázek nějak vložit, aby byl ve výkresovém prostoru již v měřítku 1:1 a ne jinak? Většinou jsou ty skenované katastrální mapy v měřítku 1:1000.
Datum odeslání: 21.říj.2009 v 10:14
Pokud pracujete s mapami, byl by vhodnější http://www.xanadu.cz/map - AutoCAD Map , který už řadu podobných potřebných funkcí má v sobě.
Ale pro automatické vložení rastrového obrázku na správnou pozici georeference můžete použít také naši utilitu GeoRefImg. Viz Download a tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4539 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4539
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 21.říj.2009 v 18:00
nepomohlo by Vam trochu tohle?
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7894&KW=DPI+rastr - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7894&KW=DPI+rastr
