Výmenný formát
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9509
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 21:21
Téma: Výmenný formát
Odeslal: mimo0912
Předmět: Výmenný formát
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 08:39
Mám súbor vo výmennom formáte. Ak ho uložím v INV dostanem part, ktorý nemá objem. Sú tam len obalové plochy. Ako sa dá uložiť resp. pretransformovať tento part, aby som získal jeho hmotnosť. Zostavy sú dosť rozsiahle a je tam použitých viac druhov materiálov. Pracujem v INV11.
Ďakujem za každú radu.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 10:12
Většinou jsem měl tento problém při přenosu dat přes IGES. Použití STEPu je efektivnější, pokud máte možnost volby, v jakém formátu data přebíráte, volte STEP.
Jinak převod z ploch na těleso je možný příkazem sešití, pokud to nejde, zjistit, kde je problém. Většinou je někde díra - ta se dá zaplácnout např. hraniční záplatou. Ale vzpomínám si, že když jsem se s tím kdysi potýkal, byl to docela porod.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: pavel.janovsky
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 15:07
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8794&KW=
Odeslal: mimo0912
Datum odeslání: 23.říj.2009 v 18:32
Presne to riešim. Ďakujem.
