rovina řezu 3D
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9559
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 22:58
Téma: rovina řezu 3D
Odeslal: matin
Předmět: rovina řezu 3D
Datum odeslání: 30.říj.2009 v 12:49
prosím o radu k následujícímu problému. Mám 3D model koupelny (místnost ohraničená ze všech stran stěnami) a rád bych např. v izometrickém pohledu měl možnost "skrýt" části modelu, které by byly v blízkosti pozorovatele. Abych to lépe vysvětlil, řekněme, že mám pohled místnost nastaven tak, že roh místnosti je přímo před pozorovatelem. Tím, že stěny nejsou průhledné, nevidím dovnitř místnosti. Potřeboval bych nadefinovat nějakou "rovinu řezu", která by skryla části modelu, které jsou mezi pozorovatelem a touto rovinou řezu, abych viděl na interier místnosti. Existuje prosím nějaký příkaz resp. postup, kterým bych tohoto docílil v AutoCadu 2008?
Děkuji za případné rady.
Martin
Datum odeslání: 30.říj.2009 v 13:23
Všechny uživatelsky definované 3D pohledy AutoCADu mají volbu pro nastavení přední a zadní roviny oříznutí pohledu. Implicitně je oříznutí vypnuté.
Odeslal: Jarin111
Datum odeslání: 02.lis.2009 v 20:53
Jediný co mně napadá a nejjednodušší je že si hodíš každou stěnu do různých tebou pojmenovaných vrstev hladiny a pak si je můžeš libovolně vypnout.Anebo je tam funkce (styl zobrazení - režim rentgen) to pak uvidíš vše jako by to bylo ze skla.
Doufam že jsem se trefil do odpovědi.
