Ztlumení Xrefu i pro tisk
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9577
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 12:44
Téma: Ztlumení Xrefu i pro tisk
Odeslal: Venca80
Předmět: Ztlumení Xrefu i pro tisk
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 10:20
Chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo nějak jednoduše provést ztlumení xrefů při tisku. Respektive, jestli by nešla proměnná XDWGFADECTL nějak aplikovat i na tisk.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 10:49
Přímo takhle to asi nepujde. Nicmene snadno si vytvorite tiskovy styl pro hladiny xrefu, kde si nastavite redeni.
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 10:59
A mohl byste mi ještě poradit, kde se ono "zředění" nastavuje? Embarrassed
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 11:24
Já nastavuju XREF na šedé barvy (25x), pak vytvoří jenom takový lehký podklad.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:21
Původně odeslal(a) Venca80 Venca80 napsal(a):
Je potřeba použít barevně nezávislý styl vykreslování. Ten se nastavuje v souboru *.STB. Barevně závislý styl je nastaven v souboru *.CTB. Styl vykreslování se volí při tisku (tam se volí soubor), styly se nastavují pro hladinu.
Pokud je soubor v barevně nezávislém režimu vykreslování, je v dialogu hladin přístupná (nezašeděná) volba ve sloupci "Styl vykreslování". Kliknutí na příslušný řádek se dostanete do výběru stylu a odtud do editoru stylu vykreslování. Zde si přidáte vlastní styl (například "ředění 50%") a u jeho vlastností si vyberete "řádkování" na hodnotu 50.
Převod barevně závislého souboru na barevně nezávislý režim uděláte příkazem:
[CMD]PŘEVODVSTYLU[/CMD] (_CONVERTPSTYLES)
Při převodu budete potřebovat vybrat styl, který si předem vytvoříte příkazem:
[CMD]PŘEVODCTB[/CMD] (_CONVERTCTB)
(takto vzniklý styl si pojmenujte nějak jako "prevedeny styl.stb" a dale ho nepouzivejte - budete ho ale potrebovat pri kazdem prevodu prikazem [CMD]PŘEVODVSTYLU[/CMD] (_CONVERTPSTYLES)
Jinak také koukněte na http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html - http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html
konrétně
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka%2DAutoCAD/plot/plot_styleCE.html - http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka%2DAutoCAD/plot/plot_styleCE.html
Osobně mi barevně nezávislé styly sedí mnohem více. Jediné nebezpečí je zakopané v tom, když někomu předáte výkres bez vykreslovacího stylu a nebo když si styl změníte. Doporučuji si jednotlivé styly pojmenovávat tak, aby bylo patrné jak je ten styl nastaven (např. "redění_50%; 1, 2, ... , 254 - dle čísel barev, apod.)
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:50
V barevně závislém stylu (*.ctb) i v pojmenovaném stylu (*.stb)  se tato možnost skrývá v nastavení řádkování - alespoň u starších verzí Autocadu.
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 13:54
Aha. Obávám se (jestli tomu dobře rozumím), že to je přespříliš práce vzhledem k užitku. Respektive příliš mnoho nastavování, když co xref to jiný zdroj a to jiné hladiny.
Přitom aplikování proměnné podobné "XDWGFADECTL", která by byla určena pro tisk by bylo tak prosté a funkční. Mno nic, děkuji.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 14:03
Mýlíte se, není to moc práce (pokud nemyslíte to naučit se něco nového Wink). Jednou si vytvoříte styly, řekněme ředění 25, 50, 75% v souboru STB (nebudu počítat kliknutí), ale je to práce tak na minutu, dvě.
Pak v libovolném souboru zaškrtnete hladiny (díky filtrům je to na pár kliknutí) a vyberete hromadně nějaký styl.
Jednoduché.
Navíc je to univerzální řešení - pro každou hladinu zvlášť možnost vlastního ředění. Jednotná možnost útlumu pro všechny xrefy by mě například absolutně nestačila.
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 03.lis.2009 v 14:11
Jo takhle vlastně.. Už jsem to pochopil. Máte pravdu, že to může být i v některých případech výhodnější... Děkuji.
